标题: 诊断卡跑c1 c5 03 断电重启 [打印本页]
作者: lcfyeyu521    时间: 2013-3-15 17:01
老大们 请教一个问题  诊断卡跑c1 c5  03  断电重启   来回这样循环重启   这是什么故障  北桥做了 io换了  内存换了几根 保证没有任何问题   北桥供电管和电容也都换了bios 刷了  还是老样子  请老大们指点  板子是至强的cpu焊接主板上的g41   主板型号是 g41x-l v1.1 请老大们指点  跪求了
作者: 佳速电脑    时间: 2013-3-15 17:21
你是什么主板得写出来,,我们才能帮你看看
作者: lcfyeyu521    时间: 2013-3-15 17:34
g41x-l  v1.1
作者: lcfyeyu521    时间: 2013-3-15 18:26
请懂行的老大 速速进来
作者: 海韵之恋    时间: 2013-3-18 17:41
这是北桥不良先加焊,再更换.
