神舟承运F200T 精典故障维修
衡阳天河
2013-3-15 13:41
神舟承运F200T 精典故障维修
一神舟承运F200T 板号Us1SA 拿来说是插USB引起坏的,看了下USB口,确实已经坏了 ,处理好后上电,0.018---0.99-1.04几秒后重新启动0.06--0.88-1.04几秒后又重启 。。。。。量USB口对地正常,供电正常,而且重启的时候屏有暗光闪一下,取了内存一样。,于是故障定位到显卡,或是内存不过,内存没坏, 加焊北桥 显卡后还是一样,没招了,实在不行只能换桥了,672DX也易坏
休息下,想了想,神舟
机很多都不按常理。还是先看看再换桥,先量电压,量到PL9的时候怎么 是0.5V 不对,看图是1.8V
(161.96 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2013-3-15 13:30 上传
(133.15 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2013-3-15 13:30 上传
pu12 18脚电压不对,发现是5V没有经过PD9过来,换了PD9后电压正常 开机电流0.018--0.233
----0.9987---1.33-1.4---1.02---1.44-1.55显了后到1.7
神舟啊 神 !!!!!!!
抵制日货2012
2013-3-15 13:47
不错 顶一下
衡阳天河
2013-3-15 14:11
看到有类似的问题求救,兄弟们注意神 !!!
hansey520
2013-3-15 14:16
楼主很细心啊
蓝天天电脑
2013-3-15 14:44
顶一下,搂主很细心。
哈尔滨晓管
2013-3-15 16:38
你这细心了呀,一般都直接换了
茶马古道
2013-3-15 16:50
1.8不够 应该没到亮的程度 屏闪一下 应该是背光闪一下
萧秋雨
2013-3-17 00:35
呵呵,二极管内阻变大的情况很少见,确实很难想到
电子技术员
2013-3-17 07:41
缺少桥电压导致的不显示?
lik302
2013-3-17 10:28
谢谢分享,学习了
