Y450跑4A
禾嘉股份
2013-3-15 12:10
Y450跑4A
Y450跑4A不知道什么情况
茶马古道
2013-3-15 12:15
4A是到显卡了
weikissv88
2013-3-15 12:39
4A是到显卡了。 你先加焊试一下。! 或者先测量一下 显卡的供电电感的阻值。!
chen514177
2013-3-15 13:25
这种机子毫不犹豫就做显卡
DOOSAN
2013-4-8 13:49
我的也是这样 换了一个显卡还是到4A 换的全新的显卡 无语了 就是不亮 据消息说有可能小板有问题
406965195
2013-4-8 14:25
BIOS和小板都有可能 然后就是显卡
基悦科技
2013-4-8 14:38
应该到显卡了 换个显卡试一试
维修神话
2013-4-8 14:49
加焊一下显卡就行了
找出真相
2013-4-8 14:51
这个只能上网查询一下
无始
2013-4-19 20:15
可能出现的问题有3种:
1.bios程序错误,也会导致跑4A
2.显卡不良(植球,加焊,更换ok)
3.电源板+1.8sus或Q1转换的+1.8v电路出现问题,具体问题具体对待
