weikissv88 发表于 2013-3-15 12:37 登录/注册后看高清大图 3V 有供到桥。 而且有些桥 发热稍微高一点 也是正常的。! CPU供电出来了吗?
chen514177 发表于 2013-3-15 13:22 登录/注册后看高清大图 既然南桥烫 你就拆下来看看电流 短路的机子一般就是那里发烫就拆那里
维修新人-H 发表于 2013-3-15 13:29 登录/注册后看高清大图 哎,你没看明白,我说的是用烧机法来烧3V的电感,电压调到2.5V,然后用2.5V烧3V的电感,烧的时候电流直接 ...
蔡金波 发表于 2013-3-19 15:45 登录/注册后看高清大图 不见得是桥坏了。
万种冷.﹌cool 发表于 2013-3-19 16:02 登录/注册后看高清大图 找见3V的二级电压看看他的输出有没有短路
龙抬头 发表于 2013-3-19 22:20 登录/注册后看高清大图 也遇到类似的问题。。你最好查下他的转换电路。。。
蔡金波 发表于 2013-3-19 22:50 登录/注册后看高清大图 好像这南桥的阻值就蛮底的,好像就20多欧,前几天也修了个机器烧3V电感处,南桥发热,换了片桥还是依旧,后 ...
woiy 发表于 2013-3-19 23:33 登录/注册后看高清大图 进水就还是进水部分的问题吧!应该是进水腐蚀掉的电阻那些引起烧的,你没搞好这些电路,换上去还是会烧的! ...
