标题: HP G4 R13闪屏问题 [打印本页]
作者: ljp7701    时间: 2013-3-15 11:11
标题: HP G4 R13闪屏问题
HP G4 R13开机闪下,logo也很难看清,灰屏,过一会显示加载w7的进度条,后一直灰屏,显卡芯片216-0809024 北桥BD82HM65已换,故障一依旧。求高手指点一二!
作者: ljp7701    时间: 2013-3-15 11:13
这是该机的图纸
HP G41 R13 cn迅维网_R13_UMA-DIS .pdf
1.28 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lyg7806    时间: 2013-3-15 12:46
是我,首先怀疑屏,这好像是闪屏门的屏
作者: 340216606    时间: 2013-3-15 21:31
lyg7806 发表于 2013-3-15 12:46
是我,首先怀疑屏,这好像是闪屏门的屏
屏 本身问题  还有驱动 装原装驱动
作者: 欧BA拉    时间: 2013-3-15 22:47
先换屏试,遇见过灯管不好这种现象的
作者: ljp7701    时间: 2013-3-16 23:37
灯管一直亮的,所以不应该是灯管的问题,每次都有windows加载文件的进度条所以也不应该是屏的问题,logo都看不清,花的很,进不了bios,所以进不了PE,还望有高人指点
作者: dakuchar    时间: 2013-3-16 23:58
刷bios试试。。。
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-17 00:25
屏上的接口电压有没有测试?
作者: 血战    时间: 2013-4-7 09:44
换下屏试试看 不行直接做显卡
作者: 无锡人生    时间: 2013-4-29 20:44
如果是我的话   我先考虑 是否存在缺色方面的问题       比如说  屏线 肯定要先排除   换屏试一下   如果不行的话 重点查看屏接口的工作电压      一共就那几个条件   排也排除了
作者: 七星烟云    时间: 2013-5-18 16:15
我就没有听说过R13的板子上有单独的北桥。。。。
