东芝T131电池开机无显示,适配器单独供电正常
子渡
2013-3-15 09:57
东芝T131依旧。
故障现象为间断性的开机无显示
接过机器,开机无显示,如客户所述。
拔出电池,打算用电源看电流。无意发现用适配器供电开机显示,能进系统,一切正常。
莫非保护?
重新插入电池和适配器开机,开机无显示的现象再度出现。拔出电池,仅上电源适配器,又开机无显示。
现象比较奇怪。排除掉内存、硬盘等外设,故障。
用适配器供电,开机有显示,笔记本能正常运行,故而不敢乱动主板。
怀疑电池(虽然侥幸心理明显),让商家送了一块电池换,换完电池依旧
先换IOS,D但咋说 刷BIOS,意外出现了,用电池开机有显示。
装好机器测试,谁知道第二天客户过来取机器,电脑竟然不开机无显示。
拆下 主板。
仔细观察主板8,发现PC卡周围有引脚轻微服饰,清洁后OK
1234chenzhiyong
2014-7-7 14:05
本身BIOS 是512的吗
ptmanager
2019-9-17 18:14
电池开机不显示专题:
https://www.chinafix.com/zt/27777-1.html
