标题: 转正申请——映泰G41 dvi运行10多分钟掉电 [打印本页]
作者: yzy7226870    时间: 2013-3-15 09:21
今天接到一块映泰G41 dvi的板子,开机运行正常,开个视频在开个鲁大师测试,10多分钟掉电重启,有时会黑屏,温度都正常的,求帮助
作者: 抱着嫦娥烤玉兔    时间: 2013-3-15 09:26
pu  这个 可以 不怎噩梦明白
作者: zhuguoding    时间: 2013-3-15 09:31
是不是cpu供电不稳定吧?
作者: 丽萱电脑    时间: 2013-3-15 09:46
把主板拿出来测了没有?会不会是主板变形?
作者: yzy7226870    时间: 2013-3-15 09:54
主板看过了,没有变形
作者: 953001650    时间: 2013-3-15 09:58
对呀,他出问题的时候,你去测试他CPU电压先呀。一般都是电源管理 或者南桥不良。
作者: yzy7226870    时间: 2013-3-15 10:07
南桥温度感觉确实有点烫
作者: yzy7226870    时间: 2013-3-15 10:17
CPU电压稳定的
作者: yzy7226870    时间: 2013-3-15 10:19
确定是主板上的问题,改换的都换了,BIOS也刷了
作者: ccadmin    时间: 2013-3-15 10:50
换个cpu 试试.可能是CPU 掉电
作者: あ脾氣♂壞壞    时间: 2013-3-15 13:10
换电源试试
作者: 速度不快    时间: 2013-3-15 13:19
CPU供电用固态电容?  拆下来量下 我修那DELL主板修CPU供电修道呕血 怎么换都短路  拆下2.5v电容量阻止马上正常  装机收钱
作者: yangzhuang    时间: 2013-3-15 13:54
是集显的吗     加个独立显卡看看问题是否依旧    来判断是不是集显的问题
作者: bkxdq    时间: 2013-3-15 14:19
十分钟后才关机,一般是温度问题,更换CPU风扇或者电源试试,用软件检测不一定正确
作者: 请叫我鬼鬼    时间: 2013-3-15 14:32
供电,麻烦。
作者: yzy7226870    时间: 2013-3-15 16:06
CUP,内存,电源,改换的都换过了,确定是主板上的问题
作者: ASDFGHJKLQWERTY    时间: 2013-10-5 00:05
现在的主板太多小配件不良了,真不好查
