标题: DELL studio one一体机开机马上就停,求大侠帮助! [打印本页]
作者: 恒信科技客服    时间: 2013-3-15 09:06
如题故障现象为:按下开机键风扇一转就停,再按开机键同样又是一转就停,反复开几次又能开起,关机后又是前面描述的样子,取下CPU不用开机通电就转,主板没明显哪个电容鼓包或裂口。求大侠们给点思路啊!!
作者: 抵制日货2012    时间: 2013-3-15 13:34
上电掉电了
或者上电保护了
作者: cflr119    时间: 2013-3-15 13:47
一般是桥虚焊这种情况
作者: 110006600    时间: 2013-3-15 13:47
是否有排除电源问题?还有是CPU电源管理芯片虚焊也有这样的情况出现。
作者: 恒信科技客服    时间: 2013-3-15 16:02
电源是异性电源 不是台式机的电源 接口也不一样 无法测试 桥做过了的 还是一样 cpu电源芯片加焊了 电源管理芯片也是加焊了的  结果还是一样  开机就掉电 反复开几次就开起了
作者: 此生此人    时间: 2013-3-15 17:44
这情况像是 CPU 没有识别到·  用假负载 测有无虚焊··
作者: 恒信科技客服    时间: 2013-3-24 13:43
我的也是这种情况
作者: Enigma    时间: 2013-4-13 23:54
先测试开关电源输出的电压,这个机型的开关电源是高效电子代工的,输出是19V。
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-14 08:37
你查下12V有没有短路
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-14 08:39
我也遇到过这种情况最后检测是电源问题
