标题: IBM T60屏暗的问题请各位帮我分析一下啦 [打印本页]
作者: 有缺缺的刀    时间: 2008-8-27 11:59
  我接了台IBM T60机子(港货),是屏暗的问题,高压板上的电源指示灯不亮,经测量高压板的电压20V3.3V都正常,在我测量过程中无意间用万用表把高压板的的指示灯给触发亮了,这时屏就可以正常工作了,但断掉电源后过了十多分钟故障现象依旧是原样,这时候高压板上的电源指示灯不亮了。
  各位帮我分析一下这是怎么回事,主板上有什么芯片是控制高压板上指示灯的
[ 本帖最后由 有缺缺的刀 于 2008-9-2 14:32 编辑 ]
作者: 贺接再    时间: 2008-8-31 17:33
你首先要看看那个灯是什么控制的,有没有线接到主板上去,我估计都是高压板本身的问题。
作者: 武宏勋    时间: 2008-8-31 17:41
是高压板的问题,这个本子这个问题很多?更换高压板即可解决!
作者: 有缺缺的刀    时间: 2008-9-2 14:31
搞了半天原来是屏线的问题,高压板上所有的指示灯的公共端没电压,但主板上有电压,屏线外观看着挺好的呀,也没看到断线的地方,飞颗线就好了
