标题: DELL N4030 不定时掉电 求助 [打印本页]
作者: yangqiqi    时间: 2013-3-14 22:46
    DELL N4030  一代 i3 机器 冷机开机一切正常。大约10--20 分钟左右掉电到待机。可重复触发。
    拆机,发现CPU 电容是NEC 就打算更换。更换之前用波波测了一下 发现有一些杂波。二话不说全部换了。再测无杂波。心想应该不会有问题了。装机测试。
   谁知道15分钟后黑屏,此时并未掉电。按键盘 按开机键 无反应。(没有长按开机键)直接拔掉电源,再插上按开机键正常开机到进系统界面又掉电。再触发到LOGO 掉电到0.4A (是掉电到0.4)按开机键无反应。风扇转,有CPU供电。
   感觉这个故障有点跟温度有关系一样。但是在能开机的时候用鲁大师温度压力测试侧过。温度正常。风扇吹出的是热风。手触摸不觉得烫手!暂时还没测其他的。不知道有没有谁遇到过这种故障的?
  给点方向明天再研究......
作者: jeenpc    时间: 2013-3-14 23:12
有机会换个CPU测试一下,这类机器曾经害过我。
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-15 08:20
楼主加了几个电容啊。
作者: yangqiqi    时间: 2013-3-15 08:54
yuqifeng 发表于 2013-3-15 08:20
楼主加了几个电容啊。
5个电容!没有机会换CPU 啊!
作者: 〣.*隨緣﹖    时间: 2013-3-15 09:29
CPU供电部分有虚焊
