标题: 二修技嘉GA-EP43不加电+有复位不自检 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx 时间: 2013-3-14 23:00
同行送一块技嘉板,
口述故障为不加电
然后留下主板走人
我接过主板,目测了一下板子正面,发现32.768的晶振被换过,而且还像是最近才换的;还发现那对谐振电容还成了光棍儿,
于是从料板上找了一个谐振电容换上,触发,加电成功了
但随即出现在我眼前的一幕,一下子纠结了我的心脏,看图
这一下把我迷惑住了,这块板的最初故障到底是不加电呢还是不自检呢?
要是不自检的话,上家逮着晶振和谐振电容修个什么劲啊,有复位不自检的这种故障牵扯到晶振的实在是少之又少啊。
不管了,一步一步来吧,过一关,斩一将,碰到什么修什么。
那么,既然是不自检,那首先要做的就是测全板的供电、时钟、复位是否正常喽
结果是全部正常,
那么接下来就应该轮到CPU选址喽,测bios芯片的第一脚CS,电压0.55V,哎,发现问题了吧,有图纸
明显不正常啊,此脚是CS脚啊,正常选中的情况下应该是有高--低--高的跳变的啊,此处应该是3.3V啊,没有这个高电平,他怎么完成这个跳变呢,顺藤摸瓜
由图可见,CS脚的电压是由3.3V经过一个822的排阻上拉得到的,
好,目标已经逐渐清晰
先打阻值,发现CS脚并不短路,阻值为148,那么这不就肯定了吗,罪魁祸首肯定就是你822排阻了,先斩后奏,改朝换代
下一任822排阻上任,即刻就位
上任之后,我一看诊断卡,还是让我恨之入骨的00,
心里不禁产生一种愧疚的感觉,可怜的前任822做了冤大头
到底是肿么了,测了一下卸任的822,阻值为8.15,确实冤枉好人了
可是打CS脚的阻值也不短路啊,他怎么就被拉低了呢??再看一下图,
到南桥了,没有第三个相连的元器件了
会不会是南桥虚焊导致南桥内部电路工作紊乱呢,发现南桥没有被焊过,也许我的想法是对的,上手术台吧
拆下散热片,正在吹焊膏,来了个客户,我放下主板,招待了一下,客户走了,我又回来想继续做术前准备,结果这回我又发现新大陆了,
因为主板放下时是反着放的,所以回来第一眼就看到了这幅画面,
这个地方也被动过,而且可以看到有铜箔线被刮开了,
我趴下头,仔细一看,那条被刮开的铜箔线不但被划断了,而且还与图上的那两个焊点中的右边那个 有了一腿,勾搭上了
看来上家是个新手啊
我把板子翻过来看清了那2个焊点的庐山真面目,原来就是它,小白脸,跟西门庆长的一样帅
而右边的那个焊点也正是这个电容的负极,
我恍然大悟,莫非就是这地方在作怪?
先处理好再说,拆散这对狗男女,并让那条断线复婚
替武大郎报仇之后,
上电请看,振奋人心的画面终于出现
总结一下:虽然我不知道与电容相连的那条断线是主管什么部门的,但我跑了一下线路发现他是连接南桥的,所以我认为,是他的短路导致了南桥的功能紊乱,从而使南桥一直输出低电平信号到BIOS的CS脚
另外附上此板的图纸供大家分享一下
chinafix.com.cn迅维网_EP31-DS3L Rev.1.0.pdf
(1.15 MB, 下载次数: 148)
