标题: 华硕K43S进水,短路。求助! [打印本页]
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-14 22:00
标题: 华硕K43S进水,短路。求助!
     开场白:求华硕K43S图纸或点图。有的大哥别留着了,奉献下,跪求啊!!
   今天下午快下班了接到一台华硕K43S,客户说进了水,而且拿到华硕维修站去看过了,我拆开机看了看,没有很明显的腐蚀痕迹,就是内存下有个被省略的接口有点发霉了,而且就2个引脚,就这点点腐蚀,我还以为没什么的,于是用洗板水刷了刷,测量了所有电感阻止,全部正常。心里狂喜,接上电源,电流直接就0.2A,惨了,短路了,用手摸了下3,5V芯片很烫,奇怪,早先没测到短呀,于是马上打阻止,郁闷还是100多欧呀,这怎么会导致这芯片发烫呢,由于快下班了,没想那么多,就把3,5V芯片换了,可是还是那样,哎,这下遭了,测着没短,上电却是这发烫,其它地方我都测过了,都未发现短路,哎,算了,还是明天弄。各位那未大哥遇到过此类情况,说说,大家说说。明天好继续搞死哪K43S没图纸的东西!
作者: 梦想维修师    时间: 2013-3-14 22:09
{:soso_e110:}A43S X43S K43S都没看到图纸,bios也没找到只能换板了
