标题: 安装系统掉电 [打印本页]
作者: yikao11    时间: 2013-3-14 21:50
标题: 安装系统掉电
安装系统掉电,用了很多GHOST版本,都在解压驱动时掉电,或直接过了解压驱动那部分也会掉电,也用了原版安装盘也掉电,PE能进   怎么回事
作者: 1324731783    时间: 2013-3-14 22:15
是不是散热问题,进PE多考级一段时间看掉不掉电
作者: hyt2470    时间: 2013-3-14 22:50
先把散热排除了再说
作者: yang494472409    时间: 2013-3-14 23:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小强哥    时间: 2013-3-14 23:11
看风扇转不
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-3-15 08:04
散热排除后,看下cpu供电
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-15 08:10
这个肯定先要排除散热问题。
作者: 日照五四科技    时间: 2013-3-15 08:54
很简单  我也遇到过  清清散热就好了
作者: 主爱之家    时间: 2013-3-15 11:00
LZ 也不说一下 什么本 什么型号的
作者: huangxin52    时间: 2013-3-15 11:08
机器型号?兄弟。。。。向人请教情况要说清楚。
作者: GUOXIAOLUO    时间: 2013-3-15 11:49
不管是什么机器,出现这种问题首先考虑散热问题不行再看别的地方,一般都能解决。
作者: yikao11    时间: 2013-3-15 12:55
hyt2470 发表于 2013-3-14 22:50
先把散热排除了再说
没见发热啊 不会是热的事
作者: yikao11    时间: 2013-3-15 12:56
散热肯定没问题  风速转速不高  只有40度
作者: yikao11    时间: 2013-3-15 12:57
神舟f237s   机器老一点
作者: chen514177    时间: 2013-3-15 12:59
这机子显卡问题会掉电
作者: yikao11    时间: 2013-3-15 13:07
chen514177 发表于 2013-3-15 12:59
这机子显卡问题会掉电
我试试看吧   多谢
作者: 雨落繁华    时间: 2013-3-15 13:42
看看装什么驱动的时候掉电。
作者: yikao11    时间: 2013-3-16 18:15
雨落繁华 发表于 2013-3-15 13:42
看看装什么驱动的时候掉电。
有可能是驱动的事!
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-16 21:57
集成显卡还是独立显卡的?
作者: songfeng6818    时间: 2013-3-16 22:03
按照楼主所说,感觉散热出问题的可能性比较大。如果能确定散热没有问题,检查一下内存吧
作者: xym278695019    时间: 2013-3-16 22:10
把电池装上再装系统
作者: yikao11    时间: 2013-3-16 22:15
萧秋雨 发表于 2013-3-16 21:57
集成显卡还是独立显卡的?
你这个头像真拽    集成的
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-16 22:17
你还是找人重做集成显卡吧
前几天遇到一个,不进系统正常,进系统就花屏的,就是显卡问题
作者: GUOXIAOLUO    时间: 2013-3-17 19:37
安装的时候不是可以选择不装显卡或者网卡驱动吗?那些都点掉先不安装看能不能解压
