Arrandale 发表于 2013-3-14 20:38 登录/注册后看高清大图 8600GT吧 先检查板子上有没有掉件 显存颗粒旁边 背面的小芝麻电容电阻什么的
建军家维 发表于 2013-3-14 20:49 登录/注册后看高清大图 没有掉件 这个卡还蛮新的 开始无显存共电。是APW7607坏了 换了可以点亮 就是花了
sclaotou5200 发表于 2013-3-14 22:40 登录/注册后看高清大图 用手直接摸 一般坏的颗粒会发烫的
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-3-14 22:47 登录/注册后看高清大图 是烫,我也有一块花屏的显卡,上电后摸颗粒,把手指烫出个大泡。
shitianzhu1988 发表于 2013-3-14 21:05 登录/注册后看高清大图 这个没有规则的所有的都不一样 可以使用短接法(将信号线拉低 慢慢排除)平时多总结经验 你就是高手了
shitianzhu1988 发表于 2013-3-17 17:44 登录/注册后看高清大图 难道BGA封装就不用信号线 数据线了?
11期荣生 发表于 2013-3-17 18:27 登录/注册后看高清大图 BGA显存当然也有信号线和数据线,问题是引脚都在芯片下面,不拆就接触不到,当然你也可以把引线的漆刮掉然 ...
