开机自己关机
klts2013
2013-3-14 19:10
开机自己关机
我来了一台GATEWAR 开始是不触发 3V 5V 有 S3 S5没发出 换MH55 可以开机 半小时 后自己关机 ············································
ihmmm365
2013-3-14 19:45
是断电,还是关机?
linxus
2013-3-14 19:52
散热有问题吗?
诸司马技
2013-3-14 20:24
我也有点迷糊,有些人说换这种桥要从刷南桥bios。但是我这店里也有换了不用刷的,也有一次我师弟就遇见了掉电。刷bios好了的。我就有点搞不懂了。求见闻广的大师指点啊
yaohuishoes
2013-3-14 21:02
先查一下开机键的电压是否稳定吧
yuqifeng
2013-3-15 08:24
这个桥换了要刷bios.
klts2013
2013-3-16 17:58
刷EC 的还是 南桥旁边的啊
klts2013
2013-3-16 18:00
刷了个BIOS 现在是2个小时左右 型号是 Gateway MS2303 版号JE40-CP I3的本本
补充内容 (2013-4-3 20:06):
可以了,刷BIOS OK
mingpinghua526
2013-3-16 18:13
为什么会这样呢,搞不明白,是桥没有做好吧
djz20011211
2013-3-16 19:19
先排除散热问题,再是BIOS问题。
萧秋雨
2013-3-16 22:21
半小时后是在系统里面自己类似系统关机状态还是说直接掉电关机?
klts2013
2013-4-4 14:04
linxus 发表于 2013-3-14 19:52
散热有问题吗?
不是散热问题 在外楼板试机啊
风骑士
2013-4-4 17:16
这个和BIOS有关系吗
向您学习学习
2013-4-7 09:17
刷的是ec bios 还是南桥旁边的呢?
FZYWFIX
2013-4-7 09:48
换的桥是不是有问题
