标题: 联想V360 无CPU供电isl62882 [打印本页]
作者: qixuan8818    时间: 2013-3-14 17:45
这个isl62882 工作条件谁知道啊。麻烦告诉我下,isl62882短路 CPU上管炸掉了
拆掉还是短,在拆ISL62882就不短了 ,换上去 在找一个长管换上去 能触发,到0,6几 CPU没有供电了。。
CUP.16VIN,19v有。。17VDD 也有5V。38,VR_ON 3.3V有的 40,clk_en# 也有3.3V   25,vccp也有5V
CPU 4个长管都换了还是一样,  谁知到还有什么工作条件,再次谢谢了
作者: deane121    时间: 2013-3-14 17:58
看一下高低端门引脚有没有电压。打一下对地阻值
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-14 18:27
上管和芯片换就要一起换,一个一个换不好使
作者: 会员523445    时间: 2013-3-14 18:50
今天刚好修这个本,也是62882烧了个洞,换好测试无短路上电又烧,这个金属壳的MOS管不好整
作者: linxus    时间: 2013-3-14 19:54
上次修到这个本子,cpu供电芯片不乐3根线,换了上管才好的。
作者: wuhappy    时间: 2013-3-15 00:41
背后的NEC 电容有没有换!!!!应该就是他的问题啦
作者: qixuan8818    时间: 2013-3-15 09:35
4个管子阻值正常
作者: qixuan8818    时间: 2013-3-17 12:40
后面的电容没有干》。准备去交换了 哎
作者: ●▂●    时间: 2013-3-23 14:19
有图纸发表一下呗
作者: 异少    时间: 2013-3-23 15:09
交换主板可靠不。。。
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2013-3-24 15:05
异少 发表于 2013-3-23 15:09
交换主板可靠不。。。
还可以吧,我换好几回啦
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2013-3-24 15:24
有谁修好过这机器啊,求经验
作者: kun616    时间: 2013-3-24 19:58
炸掉了、查下上下管的各极的对地阻值,IC与上下管线路中有无断线,VR-ON都有了,查下反馈有无短路,有些板子要上CPU后才会有其电压出来的。
作者: a295515949    时间: 2013-3-24 20:18
楼主要特别注意这个场馆!  最好选择 CPU供电那块的代换!  之前换了这MOS  换几个都没好!
最好还是MOS代换错误!
作者: 诸司马技    时间: 2013-3-24 20:27
修过 供电芯片坏了
作者: lj007300747    时间: 2013-3-30 16:32
刚接手个也是ISL62882C 坏了 造成整机短路,后来还发现2个上拉MOSS管也坏了
作者: WWEHBK    时间: 2013-3-31 16:24
路过 楼主修好了吗?分享下
作者: FANXIU    时间: 2013-4-22 15:07
烧得那么严重外围可能也有损外吧
作者: Red、蓝    时间: 2013-4-22 15:15
qixuan8818 发表于 2013-3-17 12:40
后面的电容没有干》。准备去交换了 哎
后面是大电容吗?是的话搞掉啊,换不赚钱了
作者: 朱小伟    时间: 2013-4-22 17:22
CLK_EN#正常是没有电压的
作者: 佳成科技    时间: 2013-4-22 19:43
换就一套 pwm都换掉吧
作者: 佳成科技    时间: 2013-4-22 19:44
手头有个 宏基的本子 也是这个供电芯片  也是没供电 但是在待机情况下  此芯片微微烫手。明天准备换掉试试。
作者: 衡阳天河    时间: 2013-5-4 13:48
我手上修的这机也是各楼主一样的现像,,还是没修好
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-5-6 09:51
我也遇到了,不出CPU电压,也是换了2个上管,一个62882,死活不出
作者: 维修狂人    时间: 2013-5-26 11:03
这个机子的上管用什么可以代替啊,我装的两个发热,过一会就烧了.
作者: 308978957    时间: 2013-6-1 14:23
有同感  查不出问题了
作者: flydoit    时间: 2013-6-1 15:23
上管下管一起换
再换isl
作者: pippo    时间: 2013-6-1 15:46
楼主果断把那几个乌龟壳子全部换掉
作者: chen514177    时间: 2013-6-1 16:20
芯片应该换掉啊
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-6-17 20:45
有可能是你 的金属场馆没焊接好哦!!
