标题: X201I无 VCC3SW [打印本页]
作者: nyy378703424    时间: 2013-3-14 17:14
标题: X201I无 VCC3SW
X201I无 VCC3SW ,59脚20V,57脚7。5V,芯片也换了阻值正常,
作者: shamoqishen    时间: 2013-3-14 17:22
路过。。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-627022-1-1.html
作者: 李大龙豪    时间: 2013-3-14 17:32
他好像也到i  o  你查查io是否正常
作者: 诸司马技    时间: 2013-3-14 20:33
我手上有一台t60时过隔离时不过隔离。等过隔离久一点不开机,我居然还发现没有待机了。搞不懂
作者: dong540591559    时间: 2013-3-21 17:15
l量量控制脚正常不
作者: whdiy    时间: 2013-3-21 22:04
R415不良,是X201的通病。
作者: nyy378703424    时间: 2013-3-21 23:28
R415是VINT20啊这个电压是过了保护隔离之后才会有的啊,TB芯片都没有工作它怎么可能会输出啊
作者: nyy378703424    时间: 2013-3-21 23:36
whdiy 发表于 2013-3-21 22:04
R415不良,是X201的通病。
作者: whdiy    时间: 2013-3-22 10:32
建议你先看看这个元件,如果有示波器看看通电瞬间是不是有VINT20电压.
作者: 新越科技    时间: 2013-3-22 11:06
时过隔离时不过,检查硬盘下面的那个额电阻吧  通病
作者: nyy378703424    时间: 2013-3-22 22:52
在什么位置啊,能说的详细一点吗
作者: nyy378703424    时间: 2013-3-24 22:50
机器好了
作者: tanghongzhou1    时间: 2013-3-26 15:43
什么问题
作者: wujiangahi    时间: 2013-3-26 15:59
nyy378703424 发表于 2013-3-24 22:50
机器好了
您这个机子什么问题呢,分享下经验
作者: tanghongzhou1    时间: 2013-3-26 16:25
机器好了
我的机器R415到20V断线了,但是还是不行。还是不出
作者: 广西老黄牛    时间: 2013-4-11 13:20
不好修吧。、‘’
