yuqifeng 发表于 2013-3-14 16:48 登录/注册后看高清大图 这个应该开关管好了,桥堆坏了。
yi抹夏殇 发表于 2013-3-14 16:42 登录/注册后看高清大图 热敏电阻要换。整流桥测中间两脚正反都没阻值就对了。开关管那个要测量一下。如果炸厉害了IC应该也是坏的。
3980100 发表于 2013-3-14 17:09 登录/注册后看高清大图 桥堆是测3个值正常 反过都是无穷大 中间不是交流电输入吗 这两个脚测量应该是为0还是有数值还是无穷大啊 ...
yi抹夏殇 发表于 2013-3-14 17:18 登录/注册后看高清大图 无穷大。我教你怎么修吧。开关管先拆下来。 不接电,测哪一些东西坏掉。换掉。如果没300V那个比较简单就 ...
3980100 发表于 2013-3-14 17:20 登录/注册后看高清大图 一共两台 我拆开看了一下 第二台那个压敏电阻直接成灰了。我估计就是这个东西搞的
能者 发表于 2013-3-14 17:33 登录/注册后看高清大图 如果有压敏电阻坏的可以取消不用的(一定要把坏的拆出来)
