查看: 2523|回复: 5
[显卡维修]
问点专业知识!!!直球钢网问题
发表于 2013-3-14 16:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本人初学者,想买BGA直球钢网,但是看很多里面都没有显卡G92-159-A2的核心钢网。。。想知道,这个核心和哪款钢网是通用的。。谢谢各位大鸟了!!!
发表于 2013-3-14 16:47:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想没人会去记这个。。
找到显卡和自己的钢网对比啊,有一样的用,不行就慢慢点。。。
发表于 2013-3-14 16:50:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不是的,我想买钢网,但是看淘宝上都没有这个核心的钢网,不知道他和  G94 G96是不是通用的。。。所以不敢买
7900的卡上核心是G71  发表于 2013-3-14 17:57
G92和G71一样,与G94不一样,球的大小都不一样  发表于 2013-3-14 17:56
发表于 2013-3-14 19:46:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
G92核心用的钢网是GO6800  0.6MM KF
G94 、G96这两个也分别有不同的钢网,不能通用
G94——9600GT的核心钢网是G94-300-A1   用0.5的珠
9500GT用的是G96的核心,钢网代码是:G96-600-A1
淘宝上找卖钢网的卖家,他们一般都会给你答案的。
想要知道你显卡用什么代号的钢网,首先你要查得到你显卡核心的代码
比如说 8600GT的显卡,核心代码是G84
GTX480的显卡,核心代码是GF106
HD4870   核心代码是215-0669065
自己百度上查一下就知道了
发表于 2013-3-14 21:42:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
万分感谢!!!!!
发表于 2013-3-16 11:49:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
买全套嘛,问全一点是好。
