标题: 宏碁AL1916W A液晶显示器维修 [打印本页]
作者: tsxieyi 时间: 2013-3-14 15:27
故障:显示器亮一下就灭
一体电源高压板:DAC-19M008 BF REV:00A
故障件:电容 25v 1000uF x2、 25v 220uF X2 型号为F200的保险 x1、ic P605 x1、OZ9910GN x1(贴片)
故障原因:电源板散热不良导致电容ce101、ce102、ce103、ce109鼓起,引起ic201、ic202(P605)滤波不良,导致ic202击穿、u210(OZ9910GN)损坏、F200断路
原件替换:用4511GEN替换P605、 F200可直接用导线短接
维修:更换故障件,电路板反面镀锡散热、屏蔽铁壳增加散热孔、更换4跟灯管(因为此显示器已经用了相当长时间,为了防止再次返工一并更换)
后记:此款显示器因为电源高压一体版设计偏小、发热原件集中,导致发热量高,不容易散热,容易引发电源电路和高压电路故障!
资料 :oz9910
OZ9910.pdf
(302.7 KB, 下载次数: 46)
