标题: G430不开机 [打印本页]
作者: 唐成钰    时间: 2013-3-14 15:24
标题: G430不开机
    联想G430不开机,3V 5V有,待机0.01,按开关没反应,客人说有时候能开机,开起来就很正常,也不会死机,就是很难开机
拆机,开关按钮0.22,肯定是不正常的,加焊IO,可以开机了,但是客人说有时候可以开机的,多测试,隔天早上又不能开了,弄一下又开机了,关机不拔掉电很热容易开机,拔电再上电就开不起来了。找图纸查,用大洋子论坛买来积分下载的。如图
这个0.7V(有时候有1.01V也不能开机的)处正常应该为3。3V,这是从EC  32脚出来的,请求高手指点!
作者: 乀旋じ律。    时间: 2013-3-14 16:23
未必不是主有短路
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-3-14 17:19
分别测一下你说的两种情况,看有多少V。周围电路正常吗?换个IO试试
作者: 天意wx    时间: 2013-3-14 19:56
我倒是觉得IO有问题  这样的问题最后修好后多测试测试下
作者: 诸司马技    时间: 2013-3-14 20:15
哪个地方应该通io的32脚吧,看看阻值。应该先换个ec试试看
作者: 唐成钰    时间: 2013-3-15 10:01
对的,链接IO32脚的
作者: 唐成钰    时间: 2013-3-15 10:43
换过IO,一样的问题,32脚没有3.3V,如图,只有0.7
作者: huangxin52    时间: 2013-3-15 10:47
检查一下io的工作条件,直接换。。。
作者: nbsir    时间: 2013-3-15 10:51
看看IO工作条件
作者: SIU2010    时间: 2013-3-15 13:55
查下开关和上拉R242
作者: 唐成钰    时间: 2013-3-15 16:21
SIU2010 发表于 2013-3-15 13:55
查下开关和上拉R242
   短接就可以开机了,是不是给他加装一个开关{:soso_e120:}
作者: 唐成钰    时间: 2013-3-15 16:30
直接跳线R242也不行,短接一下R242,3.3V就跳过去了,貌似改成开关也不行,要俩个开关,情况如下:
       上电,有3V5V,电流表没待机,按开关键,待机0.01,不开机,短接一下R242,3.3V跳过R242,开机显示
作者: 陈景    时间: 2013-3-15 17:37
这个还不好办嘛,给他加个开关改装啊
作者: 南霁    时间: 2013-3-15 18:09
R242换成小的电阻!
作者: ihyj    时间: 2013-3-15 18:54
把开关线路上的区本一个个断开不就出来了吗?
作者: SIU2010    时间: 2013-3-16 09:39
先不要想加什么开关,这个要找到真正引起的原因你就有进步了,就几个原件,一个一个的排除。
作者: 唐成钰    时间: 2013-3-16 09:46
进展:现在过R242有3.3V,D5开关按钮还是没有3.3,只有0.83
作者: 怡红快绿    时间: 2013-3-16 09:50
从开关一路往下排除,把32角翘起来。看看
作者: SIU2010    时间: 2013-3-16 09:54
看样子要求么D5坏,要么开关有问题。测下D5
作者: asd1137103851    时间: 2013-3-16 10:16
看看IO吧
作者: 唐成钰    时间: 2013-3-16 12:21
换过一个D5,也是没3.3,现在短接一下D5也可以开机{:soso_e135:},本来这一点路就这么点东西啊,IO换过了,就是这个信号拉不过去。。。
作者: chen514177    时间: 2013-3-16 13:41
把那个双二极管换掉
作者: 葵花宝典    时间: 2013-3-16 13:43
遇到过  N4050的机器上面  3V5V芯片换掉好了 不知道为什么
