查看: 8372|回复: 52
新人自学维修一电源,最终爆管失败,但收获颇丰
发表于 2013-3-14 15:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原求助贴地址(原贴可略过,下面的才是重点,呵):http://www.chinafix.com.cn/thread-620335-1-1.html
型号是多彩DLP-300A,故障如下:插上电源线,紫5VSB电压为5.18V,绿线为3.94V(自认为太低了,上论坛求助师傅们说也算正常),短接后风扇不转,测了下高压部分是好的,辅助电源回路中有一个电阻烧糊了,但没断,拆下测了下电阻为1300欧姆左右,有2个电容鼓了(10V470UF和10V 1000UF,随即更换),有朋友说那个电阻是1300欧以下,有人说是1500欧(拆了个1500的换上没变化),有朋友建议查7500,由于那时还没学到这部分,暂时放下(图如下)。
这两天刘坚强老师才讲到7500供电这部分,便迫不急待拿出来又查(俺这人耐不住寂寞,喜欢边学边实践,呵)
测7500 12脚供电电压只有1.2V,老师讲的那个供电要高的多(视频中测一个20V另一个24V),我这里明显太低了,幸好没直接拆换7500(7500各脚正常电压及阻值部分都还没学,不知是否完好,但输入电压有问题,就只有向上查供电了),辅助变压器输入电压300V正常,输出5.7V(这里好像还有问题,老师讲的那个要16V啊,)不管它,继续跑到12脚的线路,二极管是好的,50V 47微法的电容也是好的,变压器出来的5.7V电压经二极管变以直流17.1V,按老师讲的这部分供电电路图,中间再没元件的啊,12脚这里应该和二极管负极电压一样也是17.1V才对,测了下二极管负极到12脚的电阻,刚好1.5K欧,突然明白了,这1.5K的电阻就是我上次换上那个烧糊了的电阻的阻值,在电路板上跑了下线路,果然这个电阻是串接在这个二极管到12脚之间,原来是因为这个电阻导致到达12脚供电过低的原因,又看了别的电源原理图都和老师讲的一样,没有这样的电阻,我就想当然了,莫不是这是个保险电阻,如果是保险电阻的话应该可以直接短接的呀,马上直接飞了要线,焊好,边感慨自己烙铁的技术也算凑合看的过眼了,心想这样瞎撞兴许就把这个电源修好了呢,边插电源通电,几秒钟后,结果杯具了。
通电后,只听嗞嗞几声,接着看到弧光和爆裂声,自己坐在小凳上本能的后仰差点坐在地上,幸好我是把焊点这面朝上平放着,当时脸离电路板有20公分吧,还准备测7500的供电呢。短路后赶忙拔下插头,查看现场,扫一眼后,我明白了:这电源以后是真没法修了,我得另找个坏的练手了。
目测损毁部分如下:保险管严重短路汽化烧断,整流桥4个二极管全黑了(检测均烧坏),2N60B裂了,2N60B后面(即散热片另一面)一个电阻(还是二极管反正黑的认不出是什么了)烧毁严重。
总结:1、不知道电路板上元件型号切不可盲目想当然的更换。
2、自认为修好电源和拿到坏电源切不可盲目通电,一定要串接灯泡再试。
3、对于自认为修好的电源,最好装上外壳再通电。
前辈师傅们的这些经验我以前只是认同却并没有去严格执行,今天算是亲身体会了。这些感受写出来让平时马虎大意,像我一样半瓶水又爱捣腾的朋友们看看,虽然我没伤着,但确实吓到了,呵。
想不明白为什么会引起这样严重的短路,新人一个,这贴也算我维修起步路上的一个点吧,欢迎各位师傅朋友们拍砖指点。
参与人数 3下载分 +41 收起 理由
sz6248 + 1
落叶流声 + 10 看到你努力学习了,加分
ptmanager + 30 赞一个!
发表于 2013-3-14 15:09:23 | 只看该作者 �
上个7500  12脚的供电图局部截图,貌似我这样飞线后也没什么不对的啊,当时拆下那个电阻,二极管负极到12脚是断路,接上后电阻就是这个电阻的阻值,便想当然的飞线了,想了想应该还有其它地方有问题的,只是我没查到
发表于 2013-3-14 15:38:58 | 只看该作者 �
我觉得是1.5K这个电阻接点处应该有短路的地方。这样就造成了辅助电源的输出急剧增大,有可能烧了次级线圈或造成次级内部短路,初级也就跟着增大电流,最后烧毁保险和整流管。你查查辅助变压器是不是烧坏了?
发表于 2013-3-14 15:40:08 | 只看该作者 �
不过,你总结的不错,但最好是先研究好电路再擅自改动电路。{:soso_e113:}
发表于 2013-3-14 15:43:29 | 只看该作者 �
电源这么危险,还要改电路,你太有研究精神了
发表于 2013-3-14 15:48:48 | 只看该作者 �
好好努力。这普通的电源都是很好修的。高级的电源等普通的上手了再努力
发表于 2013-3-14 16:41:00 | 只看该作者 �
那个电阻是给7500供电的,一般是22欧。
它损坏的原因就是输出电压过高,导致7500击穿,所以它也挂了。
你应该先检查一下输出电压过高的原因,一般都是因为+5VSB电容鼓包造成的。
你没查7500供电端对地的短路,就把它直接接在输出端,造成了辅助电源短路,爆管太正常不过了。
发表于 2013-3-14 17:48:20 | 只看该作者 �
电源看是比较简单的但是没有电路基础修起来还是比较难的
发表于 2013-3-14 20:00:05 | 只看该作者 �
很正常,都是爆着过来的.我到目前为止,搞维修搞坏了至少5片主板,3个电源了.
发表于 2013-3-14 22:22:57 | 只看该作者 �
这个1.5K的电阻接点处没有短路,它只是单纯的串接于7500 12脚和二极管负极,再没其它支路连接,辅助变压器没有烧,谢谢你的分析
发表于 2013-3-14 22:29:41 | 只看该作者 �
谢谢你的鼓励,我也觉得普通ATX电源相对于主板电路等简单多了,所以学芯片维修从电源入手,20天前实在手痒跑到街上的电脑店20块收了三个坏电源专门拿来练手,其中一个杂牌专门拿来练习烙铁了,呵。结合所学边动手,我觉得进步还是非常快的。
发表于 2013-3-14 22:37:10 | 只看该作者 �
你 ...
恩,学习了,原来如此,换之前不知道7500是否好的,串1.5K电阻时12脚只有1.2V电压,12脚和7脚(此脚是接地的)之间没有短路,太急于求成了,犯了没查清那个电阻烧糊的原因就盲目更换(初学一知半解,根本不知道这个电阻为什么会烧,呵)
再次感谢你的分析。
发表于 2013-3-14 22:41:25 | 只看该作者 �
以前在学校学过电工基础,工作的地方是高压电(10KV电机,110KV变电所),知道一点,加上求知欲强,喜欢动手,呵
发表于 2013-3-14 23:08:02 | 只看该作者 �
我和你有相似的经历  我把航嘉 磐石500的服务器电源烧毁~~~电路板全烧坏了 555555555 只能把它做配件了
发表于 2013-3-15 20:15:27 | 只看该作者 �
楼主的思路有点问题,想知7500是否有问题把芯片的12脚和辅助供电12V断开就行了,如果测供电来路电压正常(有8-20V左右的电压),就可判断7500坏了,如果电压不正常就逆上查供电(辅助变压器、整流管等)。楼主如果查明变压器没事还是可以修好的,2N60B背后的应该是18V的稳压二极管。
发表于 2013-3-15 22:45:19 | 只看该作者 �
  支持下,楼主用心在学习。
发表于 2013-3-15 22:47:08 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-3-15 20:15
楼主的思路有点问题,想知7500是否有问题把芯片的12脚和辅助供电12V断开就行了,如果测供电来路电压正常(有 ...
恩,那个烧糊的电阻可能就是因为7500损坏造成的,在没有查清故障原因前盲目通电,如楼里一位朋友所说7500接入工作电压后造成输出电压过高造成短路导致最终烧了一片。
谢谢你的分析。
发表于 2013-3-16 00:07:29 | 只看该作者 �
电源是最好练手的了,我也是这个开始的,第一个电源修了一个星期才搞定,慢慢来,别急,等你修好第一个电源,除了换电容的,修其他的东西上手会很快的,先把理论的二极管三极管MOS管和实际结合起来,事半功倍
发表于 2013-3-16 09:59:45 | 只看该作者 �
确实如此,我也在慢慢的学电源维修呢,正在修一个坏的航嘉电源,思路现在是越来越清晰了,呵呵
发表于 2013-3-16 13:52:56 | 只看该作者 �
的确,基础很重要啊...不过你的大胆也值得表扬。
