查看: 2983|回复: 2
[维修经验]
Foxconn A6VMX 跑55 56维修结果
发表于 2013-3-14 14:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间在论坛看到好几个贴提到A6VMX 跑55 56修不好,昨天收到学员发过来一箱主板,刚好有一个此板也是跑55 56,看了别人的贴说刷BIOS 加焊都不行最后不修.哥玩一下看,也是先测全板供电 时钟都正常.FSB.DMI总线打值正常,接下来刷BIOS结果一样.没门咯.  下课后再次维修,调出诊断卡上面的代码55  56之前一个是C0 .C0是检测芯片组.CO过后档住有可能是芯片组问题,综合AMD芯片故障大部分是北桥有问题,看到论坛说加焊桥不行,不管还是上迅维360T BGA试试.加焊好等半个小时后上电试 到D4 D5  2A 搞定收工. 结果是北桥空焊引起,之前也有试过压桥不行.
推荐
发表于 2013-3-15 00:50:03 | 只看该作者 �
徐总威武,化腐朽为神奇
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-3-14 17:48:28 | 只看该作者 �
班长威武呀,AMD的板子,好多是北桥虚焊的。迅维的BGA挺好用啊
回复 支持 1 反对 0
