标题: HP CQ40掉电 [打印本页]
作者: 小菜菜虫    时间: 2013-3-14 14:35
标题: HP CQ40掉电
看到CQ40掉电 大伙是不是想到  NB  CPU?
这个AMD集显的破机器 居然TM的不是NB坏了
哭死,大小等闪  我直接干了NB  不行我又换了一个,悲剧的是 当时下了BGA  居然不掉电 显示了。。。
凉了后又是掉电
用烙铁吹下SB  居然亮了,凉机后又掉电。。。反复试试 都是这样。。。呼呼,加焊下SB  不行  订了新的吧
呼呼。。。  弱弱的问下  为什么SB 坏了 加焊不行非要换呢。我每次搞SB 都是要换,加焊不行!!!
作者: 小菜菜虫    时间: 2013-3-14 14:36
最悲剧的是  居然订了个U回来。。。
作者: 小菜菜虫    时间: 2013-3-14 14:37
电流上到1.5 掉电。。。哎
作者: Xǜジ厷紸    时间: 2013-3-14 14:52
问题是 你最后修好了么?? 看上去应该是修好了,你这个修的成本挺大的吧
作者: 建桥    时间: 2013-4-13 13:14
同仁 你好 你换南桥好了吗?我有个跟你同样的问题
作者: jiangxiaohong    时间: 2013-4-13 14:13
我也有个一样的 求结果
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-15 13:44
你检测我温度呀
是不是温度高引起的
作者: 退后    时间: 2013-4-15 14:16
楼主修好了吗
作者: FZYWFIX    时间: 2013-4-15 14:19
北桥或U座。。。。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2013-5-5 08:08
我也有一台是掉电
作者: 赛格郭涛    时间: 2013-5-5 13:54
同意9楼 北桥 CPU  楼主加油
