翔升 不认 ide 口是怎么修 南桥坏了??
辛颖
2008-8-27 10:50
翔升 不认 ide 口是怎么修 南桥坏了?? 不认网卡 无盘启动也不行
南桥芯片
2008-8-27 12:35
你可以换了试试 估计是的
怪特火
2008-8-27 12:41
40根线都量一下对地阻值,如都正常再怀疑桥。
李立红
2008-8-27 13:24
南桥和IDE之间的排阻有没有少件损件
郑华
2008-8-27 13:52
查南桥和IDE之间的排阻,IDE 复位是否正常,BIOS坏也有可能。
辛颖
2008-8-27 14:41
刷过bios pci 网卡不能用估计是南桥挂了
飘移
2008-8-27 17:17
先量量IDE口的对地电阻,有断路加焊一吓。有短路换南桥。
十万个V什么
2008-8-27 18:29
IDE复位正常吗?一般不认IDE的板子很少很少
夜阑听雨
2009-5-13 16:59
差第一脚有没有复位
看irq14中断是否正常
查一下各脚对地二极体值
刷bios
换南桥
青岛主板维修
2009-5-14 03:33
上面你说的 情况 我以前 碰过BIOS 也刷过 不行 按思路说SB 有问题 是空焊 还是坏 不好说 打打阻止 在说 我那块加焊SB 还是那样 也没好 怀疑SB 损坏了 当料板了
蒋杨
2009-5-14 08:11
用二极体档量测ide排针的二极体值,看有没有偏大和偏小的情况,偏大就加热一下南桥,偏小就可能南桥坏了
终极一刀
2010-3-24 01:30
这种问题我也遇到过,没有搞定!!!
