标题: Acer 内置喇叭无声音 [打印本页]
作者: 翔鸿电脑    时间: 2013-3-14 10:52
标题: Acer 内置喇叭无声音
Acer  3820GZ   版号;JM31-CP  该机系统运作正常     内置喇叭无声音   外接喇叭有声音   声卡IC换过    一样没解决问题      内置喇叭的阻值导通     测量IC各引脚和相连的电容电阻阻值都正常    那位大哥有遇过此等故障     求教
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-3-14 11:14
直接换接口试一下,百分之80会好
作者: 吴华新    时间: 2013-3-14 11:35
江苏鸿宇 发表于 2013-3-14 11:14
直接换接口试一下,百分之80会好
有这事~~~~~~~~~~~~~
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-3-14 12:21
必须的,很多本子都会这个样子,直接换接口再说
作者: 漂泊在社会    时间: 2013-3-14 12:27
楼上说的不无道理,还是先换一个再说。
作者: 极度超速    时间: 2013-3-14 12:33
楼主没结果么
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-14 12:35
先换个耳机接口试一下。
作者: tansifan    时间: 2013-3-14 13:05
楼主你想提高技术的话不要一上来没根据就换东西,最好自己对着电路图判断故障点,功放电路还是很简单的,喇叭没声音不外乎是功放的工作条件,喇叭接口电路,耳机电路,还有EC控制的静音信号
作者: huangkuiwei    时间: 2013-3-14 13:53
楼
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-626884-1-1.html
作者: 幕后人物    时间: 2013-3-14 14:21
换个耳机接口试试,可能是耳机接口坏了,导致声音切换不了
作者: 雨落繁华    时间: 2013-3-14 15:16
既然声卡都换过了。喇叭阻值应为5-10Ω。正常的话,考虑换一个耳机口试试了
作者: 翔鸿电脑    时间: 2013-3-14 16:18
我搞本本很细心的    喇叭工作条件我查过了   高了半天没结果   才买IC回来换的   听楼上的兄弟说换耳机接口   但是我这没有    刚刚把耳机接口摘下用酒精泡  抹机水泡   装上去试机问题依旧    请问大师们  是不是一定要买新的才可以
作者: 翔鸿电脑    时间: 2013-3-14 17:56
tansifan 发表于 2013-3-14 13:05
楼主你想提高技术的话不要一上来没根据就换东西,最好自己对着电路图判断故障点,功放电路还是很简单的,喇 ...
谢谢你的建议    我先淘一个接口回来试试吧
作者: qq61429529    时间: 2013-3-14 18:13
学习了,
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-14 18:23
为什么没有换喇叭试试呢?有时候喇叭想通不代表一定好使
作者: longruitao    时间: 2013-3-14 19:00
这个就是接口问题呢。 最好找到一样的接口呀
作者: ihmmm365    时间: 2013-3-14 19:11
插孔也有可能
作者: 翔鸿电脑    时间: 2013-3-15 11:53
谢谢各位兄弟    换了个接口搞定了    但寻找过程很麻烦
作者: chen514177    时间: 2013-3-15 13:34
多半都是接口
作者: 大西北北北    时间: 2013-3-15 13:42
你有仔细测量检测耳机插入的这个信号吗?看看耳机插口之类的电路吧。
作者: 翔鸿电脑    时间: 2013-3-16 11:50
已经修好了
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-16 22:15
1、测试喇叭的输出电压
2、比较插入耳机的时候喇叭输出电压的变化
3、耳机接口坏也能导致内置无声音
