标题: 惠普 6910P 开机进系统断电 [打印本页]
作者: 一梦    时间: 2013-3-14 09:33
惠普 6910P  开机进系统断电 在BIOS也10几秒也断电  原来是不开机 刷BIOS 好的
作者: jiangxiaohong    时间: 2013-3-14 10:05
这机子 AMD 的吗 ?
作者: dmbzyl    时间: 2013-3-14 10:29
路过,学习一下,帮不上楼主
作者: fyx200269    时间: 2013-3-14 10:37
进BIOS也断电;就有可能是南桥的问题哦,检查下;可以加焊下南桥试试。
作者: 一梦    时间: 2013-3-14 12:13
HBM南桥
没见过南桥引起断电的  还能开机呢 也没短路
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-14 12:38
楼主是不是bios程序不对啊,再刷一个试一下。
作者: tansifan    时间: 2013-3-14 13:07
我猜还是供电不稳定造成的
作者: 小菜菜虫    时间: 2013-3-14 13:27
我觉得还是BIOS 程序不对吧!  不开机 刷BIOS 能开机了!   在搞搞BIOS吧  看看BIOS 芯片 或者。。。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-3-14 13:56
BIOS进系统引起断电的,还没碰过
作者: 雨落繁华    时间: 2013-3-14 15:13
修东芝的一款机器,忘记型号了。刷了一个类似BIOS后,10分钟掉电。每次都是。
