维修明基液晶显示器资料
田伟
2008-8-27 09:44
维修明基液晶显示器资料
维修明基液晶显示器资料
1:明基液晶显示器能否正常开关机(指示灯没信号为黄色、有信号为绿色)、仔细看屏上是否有变化,一般不仔细看是看不到显示屏有变化的哦,看仔细啦。有变化或能够正常开关机,表示主板完好,这样的情况就属于高压板没工作,没点亮背光灯。
2:拆开机器,首先检查高压板(插220V的那块板),螺丝钮开,别偷懒,把电源板和主板都拆下,这样比较好取下电源板、
3:测量C5707、FQU11P06(有的机器是用FU9024的)、是否损坏(击穿)、如果损坏(击穿),将他拆下来,在看 .22/160V电容外观是否有变形,如果有变形请更换,如果电容没变形就不管他。
4:将损坏的器件更换新的,如果怕上电再烧,你可以讲高压线圈一起换掉,如果为了节约成本你就先不要换高压线圈上电测试,如果在次损坏C5707就需要更换高压线圈(大多数损坏C5707最归祸首就是高压线圈引起),
5:测量高压板供电部分是否短路,如果无短路,请将保险(PF801)换上新的(一般损坏C5707,保险肯定损坏),如果你手上没有此保险你就用细铜线连接起来,此保险为3A。
PF801请用电阻挡位测量,否则测量不准确。
不懂怎么维修电子的朋友维修步骤
2:拆开机器,首先检查高压板(插220V的那块板),螺丝钮开,别偷懒,把电源板和主板都拆下,这样比较好取下电源板。
3:更换C5707四只(Q809、Q808、Q816、Q815) 4个高压线圈 (T001、T002、T003、T004), 2个FQU11P06 或是FU9024 (Q812、Q805)。PF801保险(此保险为3A)。
把显示器修精
2008-8-27 10:32
明基的 问题 都简单的不能再 简单了
板桥电脑医院
2008-8-27 10:41
恩,简单好修, 不过坏掉的配件到哪儿去买呢???
自由科技
2009-1-19 09:15
我修过一个明基的是同样的问题。我更换了C5707最后好了,你先试着更换一个试一下。
芳佳
2009-1-19 19:25
加些其它牌子的故障
三星151S
故障现象和故障特点:通电无反应,指示灯不亮,电源不工作,没有输出。
故障部位:电源芯片的3脚持续供电对地的C7漏电【104瓷片,外表看不出损坏】,使供电电压基本为0V【正常在16V左右】。
联想LXB-L15【冠捷T560K】
故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏,换高压板没好。
故障部位:在显示器底座里面的电源12V输出两只滤波电解鼓包了【1000uF/16V】。通病。
清华同方15寸【源兴代工】
故障现象和故障特点:开机机内有“滋滋滋”叫声,屏幕抖动,有不规则的干扰线。
故障部位:300V大滤波电解鼓包。【100UF/400V】通病。
Hp f1523【冠捷代工】
故障现象和故障特点:开机几分钟以后指示灯和屏幕都一亮一灭【灭的时候黑屏】。
故障部位:12V和3.3V供电电解鼓包:C922、C924、C925、C926、C929、C930、C932。全部换成1000UF/16V。通病。
TCL 15寸 ML-56
故障现象和故障特点:开机闪红灯,黑屏。外置电源适配器空载输出12V,带载4V。
故障部位:外置电源适配器12V供电滤波电解漏电。【此电解外表看不出来损坏】。
三星151S
故障现象和故障特点:通电无反应,指示灯不亮,黑屏。
故障部位:300V大滤波电解【100UF/400V】放炮连同220V输入端的两只圆柱体保险烧断。
Acer 15寸老款 PF553
故障现象和故障特点:通电无反应,开关失灵,指示灯不亮,黑屏。
故障部位:300V大滤波电解正极引脚腐蚀断路、电源输出滤波电解C703、C707鼓包【1000UF/16V】。通病。
Hp 17寸 f1723【冠捷代工】
故障现象和故障特点:插或者不插信号线都是通电绿灯一亮一灭,黑屏。在指示灯灭时按开关失灵,指示灯亮时按开关可以关机。
故障部位:电源输出滤波电解C922、C923鼓包【1000UF/16V】。通病。
Acer 15寸FP553
故障现象和故障特点:无电,黑屏,指示灯不亮。
故障部位:电源输出滤波电解C703、C707鼓包【1000UF/16V】。通病。
BENQ 17寸 FP71G
故障现象和故障特点:雷击了,无电。电源没有明显损坏元件。
故障部位:电源振荡芯片1200AP40损坏。通病。
DELL 15寸 E151Fpb【明基电通代工】
故障现象和故障特点:有时白屏,有时还能正常显示。白屏时屏上没有3.3V供电。
故障部位:电源板上的3.3V环形供电电感L781虚焊。通病。
Acer 15寸 FP553
故障现象和故障特点:开机一个小时或者两个小时黑屏、指示灯由绿色转为黄色。
故障部位:电源输出滤波电解C707、C703【1000uf/16v】漏电,外表看不出来。【通病,一般可以看出电容鼓包。】
联想17寸 LXB-L17C【冠捷T782K】
故障现象和故障特点:通电闪黄色指示灯,黑屏。
故障部位:电源输出滤波电解C924、C925、C926、C922鼓包【1000uf/16v】通病。
现代i15
故障现象和故障特点:通电无反应,指示灯不亮,黑屏。电源无输出。
故障部位:电源振荡芯片IC103损坏【6脚启动电压只有8V】。
方正FZ780-ST【方正原厂深圳八卦岭生产 CL171】
故障现象和故障特点:通电图象和指示灯都反复的一亮一灭,亮的时候图象正常、指示灯绿色,灭的时候黑屏、指示灯也灭了;并且电源盒有叫声。
故障部位:电源盒里面的两只12V供电电解鼓包【1000uf/16v】通病。
Acer AL1706A【台湾奇美原厂代工,厚屏】
故障现象和故障特点:通电黑屏,按开关没反应。打开机壳明显看到高压板上的保险电感L1和保险电阻R28和R29烧糊,测高压板供电保险和驱动板供电保险FP1烧断。测负载没有明显短路。从烧糊的元件看应该是超大电流所造成,多数是雷击。
故障部位:用导线直接连上烧断的元件后开机正常显示,故障排除。
现代 Q15N
故障现象和故障特点:开机黑屏,指示灯绿色。
故障部位:电源输出电解C661鼓包。【470uf/25V】
AOC D451【560K新板,MRT主芯片】
故障现象和故障特点:通电无反应,指示灯不亮。是打雷击坏的。
故障部位:电源振荡芯片SG6841D坏。通病。
LG未来窗L1515S【代码:L1515SM.AXCNR】
故障现象和故障特点:通电按开关无反应、指示灯不亮、黑屏。
故障部位:电源输出滤波电解C205鼓包。一起把C202、C203、C205、C206换掉。通病
广禺小张
2009-1-21 15:38
三星151S
故障现象和故障特点:开机约1小时就黑屏
故障部位:在驱动板上的MCU出了问题,从写程序即可。
伟泰电脑
2009-4-13 18:39
有没有怎么改电源板的说明呀
天天有修
2009-4-15 09:55
看看,也可在维修中作为参考。
洪宇君
2010-3-29 16:30
好像都电容坏掉大部分哈····
