标题: 长城上网本A81 [打印本页]
作者: ip52028    时间: 2013-3-13 16:18
标题: 长城上网本A81
    今天接到同行一台,长城上网本,型号是:A81。故障为不开机。插上大水牛待机电流为:0.002,待机电流不对。按开关也有跳动在0.002-0.003之间跳动。拆机后主板CPU是VIA C7的。这个待机芯片是TPS51120已经烧了一个洞了。上家已经有焊过的痕迹了,量下各个电感没有短路。从一个料板上拆了一个TPS51120下来装上去后,电流为0.009。待机正常了,5V,3V,都有了。按开机键电流嗖的往上跑了,以为换了个IC就好了开心啊。可是电流跑到0.322就停住了。。。。还有问题!唉,慢慢查吧。量了主板上的各个电压都有了,主板的板号为:C7-MB。在基地上找了一圈也没有这个图纸,修到这里就卡住了,想到上网本都有一个通病就是CPU容易虚汗,就想干了CPU了。但是想到是二修的机子会不会是上家已经动过手脚了,那就坐下来慢慢细心看下主板有没有那里缺料。当看到CPU底部旁边的一个IC位置的时候,IC周围有水干的痕迹而且IC的脚有翻白翻白,立马上助焊膏吹下IC。吹完开机电流从0.322跳到0.720再跳下0.640。我想这回应该好了。上屏开机就出长城的LOG了。
   在此想告诉同行,有时候真的不能太冲动,有时候不一定都是通病出了的问题!
作者: 鸿远科技    时间: 2013-3-13 19:19
你这仔细得没法说了。一修哥真不怎么样,芯片烧个洞都没看到。
作者: 右手的她    时间: 2013-3-13 20:28
运气不错,要是进水的地方烧了就麻烦了
作者: 小不才    时间: 2013-3-13 21:45
真够细心的,要是我就干CPU了
作者: shuy7love7    时间: 2013-3-14 09:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: withwisdom    时间: 2013-3-14 09:33
学习了,感谢楼主。
作者: ip52028    时间: 2013-3-14 11:31
右手的她 发表于 2013-3-13 20:28
运气不错,要是进水的地方烧了就麻烦了
如果进水内部断线的话,那没有图纸就不好说了。运气也是有的。。。
