初涉笔记本,一个基础电路知识问题,望各位老师指点
youxiazhu
2013-3-13 15:07
就是这张图,产生电池电压低信号BL/C#的电路。
(48.63 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2013-3-13 14:52 上传
问题1: 关于mos管pq39的作用,当vin是电池供电且电压较低在阀值8v左右时,比较器-脚分压得到3.29v,故而输出脚4为高电压使pq39导通,最终导致3脚彻底拉低,避免比较器输出跳变。那我不明白了,如果此时插上适配器,vin电压变成足够高,pq39如何翻转状态?
问题2:关于BL/C# 信号名称,应该是高电平表示电压低,可是既然信号名称带一个#就表示低电压有效,有效是不是BL=batteries low电压低? 好像有点矛盾啊?
初学,实在难懂,望各位老师抽点时间指点一二,谢过了
尖兵刀刀
2013-3-13 15:22
留个爪 期待高手解答
sw1238845
2013-3-13 16:07
当插上适配器时EC拉低BL/C#,那pq39不就截止了!BL/C#是双向的
userful
2013-3-13 16:18
BL没带# 啊。是后面的C#和前面的BL不冲突。这信号是双重意思。C#好像便是低电平充电吧。至于你说的怎么翻转。插入适配器过后,EC拉低BL.
临兵道者
2013-3-13 16:43
BL/C#控制Pq39,PQ39第3脚的高低电平信号会影响到PU8导通否!
hehegongzi520
2013-3-13 17:41
BL/C# LZ 这是个什么信号??
youxiazhu
2013-3-13 20:44
多谢各位老师的指点,茅塞顿开啊。原来是这么简单的道理!
16760238
2013-3-13 20:53
PQ39 是控制PU8 比较器的
