标题: 教你一种U盘病毒的快速检测方法 [打印本页]
作者: yaoxin    时间: 2013-3-13 15:04
标题: 教你一种U盘病毒的快速检测方法
U盘对大多数人来说已经不再陌生,它是我们进行文件传输的基本工具。我们可以利用U盘快捷地管理和传输文件,正因为它的轻便,使用U盘的人越来越多。大众化的趋势也滋生了病毒的猖狂,当U盘与电脑连接之后便可能会沾染上病毒,甚是杯具!现在,万能PE官网把一种快速检测U盘病毒的方法分享给大家。
启动计算机,将自己的U盘插入到电脑的USB接口处,第一次插入U盘可能要稍待片刻,计算机正在加载驱动程序。等到出现u盘盘符后,双击此处打开u盘。
在U盘根目录下新建文件夹。点击资源管理器上方的“新建文件夹”按钮或者鼠标右击空白处新建文件夹,然后将文件夹的名称改成“autorun.inf”,然后回车或点击空白处。若能够成功修改文件名,则一般会没有病毒。
但是如果出现类似下面的窗体提示框“您的指定的文件夹与已有的文件重名”信息,则您的U盘可能出现了病毒,此时你需要利用杀毒软件进行修复。
其原理为,大多数病毒都是在U盘根目录先建立以autorun.inf为名称的文件再键入内容,病毒在进入U盘时就是以此为媒介窃取用户的资料,危害用户信息安全的。
点击“资源管理器”中的“工具”,“文件夹选项”,打开窗体后点击“查看”选项卡,勾选“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”单选框,点击“确定”按钮保存退出,这样隐藏文件便会显示出来。
一个名称为“autorun.inf”的隐藏文件被显示出来,可能是病毒建立的入口文件,此文件中的命令格式会使得系统自动运行里面指定的文件,由此病毒便有了可乘之机,有的隐藏文件我们不易通过这种方法显示出来,实乃罪恶滔天。
有一种情况不属于病毒文件,如果用户自己在U盘中新建了这样的一个文件以实现显示U盘盘符等功能,则可能不会是病毒,但病毒可能会利用此文件进行恶意操作。
本文来自U盘装系统:wannengpe.com
作者: 7821310    时间: 2013-3-13 16:14
不错,学习了,很实用,谢谢楼主。
作者: lajaxz    时间: 2013-3-13 21:08
学习了,呵呵呵,很有用
作者: 刘小鱼    时间: 2013-6-18 22:28
这个怎么弄呀 没看懂 我U盘老爱中毒了 头疼呀
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-6-19 14:06
只针对部分病毒吧?!
作者: matali    时间: 2013-6-19 14:19
下载一下杀软就行了,现在 都有此功能
作者: 253948199    时间: 2013-6-23 18:02
下载一下杀软,用得着这么费劲吗
作者: qq4096100    时间: 2013-8-26 09:38
引导型的病毒可是在没有杀毒软件的情况下 这么做
作者: MyShaXi    时间: 2013-8-26 09:53
学习了.........
作者: siqiutian    时间: 2013-8-26 17:43
想法很不错啊
