标题: 东芝C600-C55B 花屏 [打印本页]
作者: zhuon    时间: 2013-3-13 13:30
标题: 东芝C600-C55B 花屏
{:soso_e129:}故障描述:拿到手机器客户描述是有一段时间花屏,但是也会重启电脑有时会正常。试一下不花,用CRT进CMOS也没有见到任何异常,当进了WIN7用一会儿,重启后就有见到花屏了。而且是屏幕错位分成四竖块。
维修描述:1.怀疑是显卡或显存虚焊引起的,就直接加热显存4颗,故障依旧。{:soso_e127:}
                  2.再加热显卡,故障有变化,LCD无显了。{:soso_e127:}
                  3.疑是显卡没有加热好,随直接植球重做显卡,故障依旧,LCD无显。{:soso_e127:}
                  4.疑是不是显存有坏的,随直接换了3颗显存,故障依旧,LCD无显。{:soso_e127:}
                  5.现在只有显卡了,要么就做个新的上去,纠结ING...{:soso_e130:}
作者: e路然-华源    时间: 2013-3-13 14:00
可以是电容不得吧
作者: e路然-华源    时间: 2013-3-13 14:01
有没有一个大的电容在上面
作者: sh111z    时间: 2013-3-13 14:06
等待结果公布
作者: zhuon    时间: 2013-3-13 17:06
e路然-华源 发表于 2013-3-13 14:01
有没有一个大的电容在上面
大的电容!!!   您是说主板上的大电容,还是显芯片上的陶电容啊?
作者: ikissmylove    时间: 2013-4-2 10:52
没有大电容的,我街道的机器 ,给个开始来的时候是 内屏无显示,外接花屏。重置了显卡 外接不花了 ,但是内屏还是无显示,换了一块显卡 故障依旧 不知要搞哪里;了
作者: 游泳    时间: 2013-4-2 11:21
换显卡。。。
作者: 数字人    时间: 2013-4-2 11:23
显卡的可能性最大,换一个吧
