标题: 音箱电位器打滑 [打印本页]
作者: wzj2011    时间: 2013-3-13 13:09
标题: 音箱电位器打滑
今天接到客户一个音箱,一个电位器打滑,调节声音大小失灵,由于现在没有一样电位器,问下这个电位器是否能修一下,请修过的指点下,先谢了。。。。。。。。。。。。。。
作者: xsp1980    时间: 2013-3-13 13:37
用酒精洗洗看,不行就只能换了。
作者: 空の境界    时间: 2013-3-13 17:22
只能用酒精洗一洗····· 别的没试过有什么好方法.
作者: lajaxz    时间: 2013-3-13 20:47
碰碰运气,如果是调节点的碳膜坏了,把调节点的触针用镊子稍微移动一点,就是触及到好的碳膜,死马当活马医
作者: 旭日东升    时间: 2013-3-14 12:01
楼上说的对,
作者: ahczzq    时间: 2013-3-16 21:04
喷点wd40看看
作者: wzj2011    时间: 2013-4-1 19:37
whj4888 发表于 2013-3-16 21:27
http://www.chinafix.com.cn/thread-627698-1-1.html 试试我的方法,我用的枪油,现在用了一年多了没事,用 ...
这个没试过,不过我知道要是风扇不转可以用机油清洗,另外问下什么是枪油?????
作者: 维也纳□忧伤    时间: 2013-4-5 09:40
支持楼上的,嘎嘎{:soso_e142:}
作者: yumin00    时间: 2013-12-15 23:34
酒精洗的用不住
