标题: 跪求!华硕F5M通电不显示。 [打印本页]
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-13 12:59
标题: 跪求!华硕F5M通电不显示。
       文字描叙有点长,大虾们帮下忙了。十分感谢!昨天接到一台华硕F5M,问题是通电不显示,本机是AMD,英伟达双桥,集成显卡6100,于是给客户报显卡问题,客户同意后拆机上BGA,做了下北桥。通电显示了,于是装上后发现又点不亮了,由于这机子有2根内存,所以拆了一根试下。亮了,经反复测试,坏了一根内存,现在细想可能客户拿起来的时候就是内存坏了一根,导致误判了,这也没什么,后来客户把机子取走了,第二天客户又拿来了,说又通电不显了,于是拿来我一看,接上电源,按下开关,看电流都上到2A多了,还有开机后硬盘指示灯都在闪烁了,按大小写也有反应,但屏上无任何反应,心想这下可能是显卡坏了吧!于是拆机上BGA,简单装上亮了,心想这下总到位了,于是全部装上去,没想到的事情来了,现象又和早先一样,指示灯在闪烁了,可就不显示,这下我都懵了,于是有拆下,再次裸板测试,居然又点亮了,屏显示了,心想可能是哪里没接触好吧,这下装一点然后测试下,终于在装上C壳后装上几颗螺丝就又通电不显示了,而且取下这几颗螺丝后还是不亮,非得把主板取下后,然后才能点亮屏幕,这样反复测试了很多次都这样,好吧,这几颗螺丝我就省了吧,不装,说也怪,我把全部都装上后,没装那几颗螺丝,开机又这样了,这些我烦躁了,于是又拆开,裸板测试了,下,这下更糟糕了,不管怎么搞,都是指示灯有反应,但就屏不亮,再做北桥还是这样,我擦,遇到了,就这样,拿着板子考虑了2小时,没得结果,特向大虾们救助,谢谢了。
