标题: 华硕难问题,求解答了 ... [打印本页]
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2013-3-13 11:20
标题: 华硕难问题,求解答了 ...
一块华硕的板英特尔CPU的,型号是P5G41T-MLX PLUS刚开始是集显的画面有抖动,后来把行场管拆了,一样有抖动,不要那个管子居然也有显示,判定是桥的北桥问题,于是做了下桥,就可以了,没有抖动,装那个管子时,不小心装反了,有点晕,最后一上电就断电,量到VCORE供电短路,后来把电容拆掉不短了,换上电容以为好了,但一上CPU就没电压,不上CPU有电压...这应该要怎么查??
作者: deane121    时间: 2013-3-13 11:41
应该还有短的地方,继续查吧。或者查本论坛的贴子,有上U不上电,不上U上电的故障
作者: 黄金强    时间: 2013-3-13 14:31
CPU供电脑芯片有短路吗
作者: wzj2011    时间: 2013-3-13 14:40
我认为是桥短路了,可以植球试下。。。。。。。。。
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2013-3-15 08:55
略同,我也有这种想法,只是不敢确定 ...
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2013-3-15 08:57
黄金强 发表于 2013-3-13 14:31
CPU供电脑芯片有短路吗
我有换过一个新的,但是还是有一样的问题!!说明芯片应该 没有短路...
作者: 金至尊    时间: 2013-3-15 09:55
同意楼上的换桥。有的板桥有问题也不出CPU供电
