标题: 联想G430点不亮 [打印本页]
作者: gansenmo    时间: 2013-3-13 10:41
标题: 联想G430点不亮
联想G430客户换风扇的,换好拿走后到家就不亮了,电流到0.9,高人指点一下是哪里的问题,有没有什么通病
作者: 乀旋じ律。    时间: 2013-3-13 11:11
看看电压正常不
作者: 顾亮    时间: 2013-3-13 11:23
内存插拔试试
作者: 工作者    时间: 2013-3-13 11:33
你提供的信息是不是太少了点啊
作者: litao520    时间: 2013-3-13 11:49
你是让我们去慢慢猜吗??
作者: 小杨修修    时间: 2013-3-13 11:55
佐助通知,通过写轮眼观察 你的机器应该是CPU无复位,电流没有跳变吧
作者: leibin    时间: 2013-3-13 11:56
有跳变没有?可能内存
作者: 本本狂    时间: 2013-3-13 12:01
是的,感觉内存没有过~!
作者: 混蛋小罗    时间: 2013-3-13 13:58
内存是不是没有插好啊。。但是你提的问题说明太少了。。
作者: 日照五四科技    时间: 2013-3-13 14:14
首先量一下电压
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-3-13 14:16
内存的问题 换个内存试试
作者: lrtao2010    时间: 2013-3-13 14:16
把内存拔下来,擦擦金手指再试试。
作者: 幕后人物    时间: 2013-3-13 14:21
电流有没有跳变?
作者: sh111z    时间: 2013-3-13 14:27
路上坏的,接触不良
作者: 临兵道者    时间: 2013-3-13 16:51
之前换风扇能点亮吧!没过U,重新安装CPU,你换风扇螺丝打的力度不均匀,可能导致CPU接触不良!
作者: 大箫筱    时间: 2013-3-13 19:19
内存插拔试试
作者: qq290289482    时间: 2013-3-13 19:23
内存不过 看看BIOS
内存不过 看看BIOS
作者: qq290289482    时间: 2013-3-13 19:24
或者放放点看看
作者: liuday    时间: 2013-3-13 19:30
应该就是内存没插好,重插下就行了
作者: dhaoyuntao1    时间: 2013-3-13 19:45
超不多是内存的事儿
作者: 飞越/电脑    时间: 2013-3-13 21:38
换风扇之前有没开机试过
换完风扇有没开机试过
