标题: 华硕X42J无待机 [打印本页]
作者: zcd5201314    时间: 2013-3-13 10:26
标题: 华硕X42J无待机
   接到一台华硕X42J本来能开机,只是USB借口不能用,但是刚拿过来的时候待机电流0.19A,开了几次就能开机,待机降到了0.06A,怀疑南桥问题,换了南桥,还是一样,然后再开几次短路了,一插电电流彪到1A多,修好短路后,就没有待机了,南桥 ,EC都没有了3.3V电,哪位大哥能指点一下,现在不知道怎么搞了。
作者: 科瑞    时间: 2013-3-13 10:49
问题变大了!前几天有个thinkpad待机200多毫安的,南桥待机很热,换了,好了
作者: 梁小启    时间: 2013-3-13 12:41
客户USB  有问题    你拆的   搞过什么啊    怎么就不亮的     但是现在怎么问题越来越多的   查35V 一点一点往下查    你在仔细看看   是不是有什么东西掉在主板上  在看看电感阻值正常吗
