查看: 998|回复: 2
939主板
发表于 2008-8-27 01:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这边几块网吧送修的939 精英主板  启动一切正常,但是保存CMOS信息以后就无法启动,代码显示FF 40或FF50   然后CMOS放电以后,就可以正常启动。
修这种问题,无思路,请大侠 指点一二...
发表于 2008-8-27 01:27:55 | 只看该作者 �
939主板多为主芯问题!加悍。。
发表于 2008-8-27 01:35:26 | 只看该作者 �
加焊???????我想知道思路。如果脱焊的话,会存在 CMOS不保存吗????
