标题: 显示器灯管问题 [打印本页]
作者: 莫慌    时间: 2013-3-12 23:17
标题: 显示器灯管问题
请问更换显示器灯管   还要对灯管有什么要求么  除了 长度一致外········有没有其他要求  最近换灯管后总是  造成闪灭  现象
作者: 日照五四科技    时间: 2013-3-13 08:09
闪灭一般是绝缘没有做好,做好绝缘
作者: NB维修配件    时间: 2013-3-13 08:14
确认灯管是好的,焊好用热缩管套上装到位就可以了,别挤住线了
作者: 徐工电器    时间: 2013-3-13 08:27
一般做好绝缘长短粗细一样就没什么问题了
作者: 十一月色    时间: 2013-3-13 09:26
还有灯管与灯管之间的绝缘也要做好,不要让它们两根灯管碰在一起,不然灯管之间会打火的,这样也会造成闪灭或者用一段时间会灭。
作者: 能者    时间: 2013-3-13 09:35
如果其中有一个老化就会引起保护
作者: 莫慌    时间: 2013-3-13 15:19
那灯管长短一样 粗细不一    行不行呀
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-3-14 21:19
别把灯管线弄破了 灯管头的地方最好用热缩管套一下
作者: 中夏科技    时间: 2013-3-30 10:55
接头的地方上热缩管子啊,你这个应该是没搞好绝缘
