好久没发帖子了,水一个吧,有性趣进来看看
衡阳小丹
2013-3-12 20:18
平时忙,一般也没时间逛论坛,对这个论坛也是蛮有感情的,一切的一切技术,全是从这个论坛大浪淘沙的来的,
犹记得当年,一个什么都不会的菜鸟,接触到这个论坛,学会了N多案例,。。。。。
简单来说一下今天修的一台机器,触发瞬间掉电,不足1秒,示波器修掉电的应用。
神州什么破机器忘记了,好像是L205T ,神达代工的,945PM +ati独显,故障触发0.3A掉电,维持时间不足一秒,掉电可以继续触发,
思路:掉电无非就是短路,某个电压没出来,针对这种掉电,只能用示波器去测量,看哪个电压不能满足,
拆出板子,3 5V 是小板是和开关板以及网卡接口那一块相连的,目测没明显进水和烧痕,3 5v待机是没供电的,小板也没有图纸,大致的打了一下全板的供电电感,没发现明显短路的,修的多了,大致知道电感是什么电压,
945平台需要的供电有几个而已, 3v 5v 电感是两夫妻,一般挨在一起, 内存供电电感一般在内存槽附近,阻值不会低于100以下,1.05V和1.5v是给桥供电和总线供电,1.5v阻值也不会太低,80-130之间,低于80可以考虑一下,1.05V一般提供的电流比较大,电感的形状较大,阻值也稍微低一点,在20-40之间都算正常,显卡供电一般不低于4姑且算好的,
好了,说到这些,拿出示波器,瞬间打了一下所以的电感,除了CPU,均有波形产生,电流能上到0.3也说明了桥芯片之类的没挂,然后考虑一下3vs 和5VS电压,测了下3s的mos管子,幅度达到标准,在测量到5v的时候,闪了一点点就上不去了,达不到幅度,说明BUG在这里,拿起表笔打一下阻值,对地短路,好了。拿起烧鸡大发,调个5v上去,一阵烟冒出来,一个小电容挂了,拿起镊子一窍,短路点排除,电容都懒得换了,直接装起来,电流跑起来,上去了 亮了。。
因为店里面是在太忙,没时间拍照,简单一点来说,示波器可以看电压的幅度,万能表是达不到这么精准的,主要是瞬间掉电,我用的是老式日立的示波器,模拟的,没有数字示波器好用,修修掉电足矣,找个一个电压,把电压幅度校准,刚好达到一根线一V的样子,就可以直观看到电压产生是多少V了,我用的是电压幅度0.1V 扫描平率1MS。。。
顺便吆喝一句,招人啦~~
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=606406&page=2
顺便路过的加点分,打字不容易,期待以后的图文并茂的案例~~~
deane121
2013-3-12 20:47
这只鸡烧的快,烧的准
我星依旧
2013-3-12 21:11
难道是丹哥发帖
sclaotou5200
2013-3-12 21:21
楼主烧鸡大法竟然直接用5V直接烧啊? 我们都是先拿小的电流烧的
衡阳小丹
2013-3-12 21:40
3v 5v小电压短路直接用最大承受电压去烧, 19v短路了 建议最小烧起 不然后果会悲剧
hanghang
2013-3-13 09:49
自己烧都是慢慢加电压用手摸,有时候会烫到,下次也用你这个一步到位法。。
联科维修
2013-3-13 11:58
烧鸡好用,用不好就是飞机了
←左鞋廗
2013-3-14 10:27
高手!没试过直接5V烧!就不怕烧挂其它IC啊!你限流啦
hmx
2013-3-16 10:20
这个方法用来查找线路板上电子元件短路故障挺实用的,不过要注意电源的限流保护措施,最好在+5V上串一个限流电阻什么的。
开垦电脑
2013-3-16 11:56
其实可以低压高流,通电一段时间后拔掉电源,用手感觉什么地方烫,再排除不是更好
艾肖肖
2013-3-16 19:03
烧鸡技术不错,
hhj412
2013-3-16 22:52
5VS后级短路啊
天天向商
2013-3-18 09:43
丹哥威武,支持下,模拟二手的省钱,速度快,又直观,关键是用不了太多。
zhaobinjim
2013-3-21 21:09
这样如果我修的话就会查CPU这块地方 了,结果是5V有短路,这个没波好搞吗
