标题: 求解释求真相 [打印本页]
作者: guicai021ae    时间: 2013-3-12 19:47
标题: 求解释求真相
首先来说小虾是个初学者所以专业的电子电路知识不像各位大神级人物这么精通,所以各位大神千万不要取笑人家哈
问题如图所示
问题如下:
这是联想k43的mainpwon信号的产生电路此机器并非使用EC产生此信号而是通过对电路的稍微改动而产生的
在此电路中比较器供电为vs电压供电即一接入适配器就肯定有电的电压供电此处VL作为了其IN+的输入供电同时也通过分压电阻接入了IN-供电即IN+   >  IN-则Vout输出高电平这里我的问题就是为什么接入二极管是反接这样一接岂不是说Vout输不出去了吗而且后面接的VL电压为什么不会直接走入到MAINPWON信号呢
这里先感谢各位大神哈
作者: xujichang123    时间: 2013-3-12 20:08
当-大于+的时候输出接地的逻辑  当+大于-的时候,从图看得出来 有上拉电阻PR37 所以输出悬空也就是开路的逻辑,所以PR37的VL电压就下来  , 对于2级管的存在 ,知道为什么了吧》?
作者: 哪忆、惔莣ろ    时间: 2013-3-12 20:09
反接的话,很正常呀,如果比较器2脚大于3脚,那么他就输出低电平,拉低PD183脚的电压,就不会开机了,如果是3脚大于2脚输出高电平,高电平是输出不出去的,有PD18反接,这样就是PR37给MAINPWON上啦了。
作者: wangwei0377    时间: 2013-3-12 23:01
跟与门原理差不多。
作者: hangmeng    时间: 2013-3-12 23:13
LM358负大于正的话输出接地,上拉的VL就相当接地了
作者: softjun    时间: 2013-3-12 23:49
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-13 08:37
很同意三楼的说法,
作者: 风骑士    时间: 2013-3-13 10:03
没有标点符号,读着真累
作者: 冰风古    时间: 2013-3-13 10:05
这样接的目的,是,只做拉低作用。后面的VL是做上拉作用的。MAINPWON信号要为高才正常。
