标题: sl400 的机器,开机要到显示桌面的时候才显示 [打印本页]
作者: jyyz    时间: 2013-3-12 16:39
sl400 的机器,开机要到显示桌面的时候才显示,
换过显卡,换过屏,都是一样的故障,请教下有什么思路,
作者: jyyz    时间: 2013-3-12 16:43
BIOS 刷了,
休眠也拆了,
作者: 异少    时间: 2013-3-12 17:02
我记上一次我们这有一台外接无显示。客户是没有用屏的。后来装上硬盘才有显示好像也是进系统的地方。你进BIOS看看是不是切换设置啊
作者: jyyz    时间: 2013-3-12 17:06
这个机器很蛋疼的,在出现欢迎界面的以前的时候是外接显的,内屏不显,
出现在欢迎界面的时候,是内屏显,外接不显的,
作者: baigehy520    时间: 2013-3-12 17:09
那就挂上硬盘。切换内外屏看是否OK 。。。你懂的
作者: liqiang19831205    时间: 2013-3-12 17:17
显卡坏了  换显卡 就好了
作者: jyyz    时间: 2013-3-12 17:30
切了,不行,
作者: jyyz    时间: 2013-3-12 17:31
liqiang19831205 发表于 2013-3-12 17:17
显卡坏了  换显卡 就好了
显卡已经换了啊,不可能2个显卡一模一样的故障啊
作者: 拽拽维修    时间: 2013-3-12 17:33
大神教你怎么做,这种事情我遇到过,自己去检查屏线,屏线肯定断了,不相信你拆开看下。或者主板上插屏的针脚歪进去了。!!!就是这样!!!!
作者: 35138814    时间: 2013-3-12 17:39
么有遇见过这样的问题解决了记得告诉下
作者: jyyz    时间: 2013-3-12 17:41
35138814 发表于 2013-3-12 17:39
么有遇见过这样的问题解决了记得告诉下
作者: 35138814    时间: 2013-3-12 17:42
jyyz 发表于 2013-3-12 17:41
莫要被伤慢慢来相信你会解决啊
作者: jyyz    时间: 2013-3-12 17:42
拽拽维修 发表于 2013-3-12 17:33
大神教你怎么做,这种事情我遇到过,自己去检查屏线,屏线肯定断了,不相信你拆开看下。或者主板上插屏的针 ...
:L:L
作者: jyyz    时间: 2013-3-12 17:44
还有哪位高手有思路吗
作者: FZYWFIX    时间: 2013-3-12 19:04
什么情况? 会不会是BIOS的问题
作者: 海哥熊    时间: 2013-3-12 19:09
看看BIOS里的设置选项,恢复出厂看一下
