长城17CRT 1770df
叶志翔
2008-8-26 23:00
长城17CRT 1770df
机型: 长城17CRT 1770df
故障: 据客户说.些机开机后屏幕乱闪并且好象机壳后面有什么东西被烧~
此机最初是更换包包~~中途又抱回二次.说是有问题~
高压包2脚出来后.一个电阻被烧~
后来分析.他可能是把刷率给调高了.导致这样的.
拆开机子后~发现上次更换的那个电阻和二极管都坏了~更换后.
加电.就听着有异常声音;象是有负载短但同时.高压也起来了~
我把其它好多地方都检查过了没发现有问题的
下午临下班前又加电试了一下.二极管又被烧了~
不清楚是什么原因~
请大家帮我分析一下~
谷丫
2008-9-27 17:32
楼主能否发个图纸,小弟急需!!谢谢!!
heshan728
2010-2-28 14:49
我这里刚好有长城17CRT 1770DF的图纸
1770DF.pdf
2010-2-28 14:49 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
264.11 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
