标题: 如何解决硬盘前部分有坏道 [打印本页]
作者: /らˋ李子    时间: 2013-3-12 14:14
标题: 如何解决硬盘前部分有坏道
我想知道,如何屏蔽硬盘前部分的坏蛋、屏蔽之后是否有效果!
作者: tyhsxj168    时间: 2013-3-12 14:34
找个低格的软件,坏道屏蔽选项前打钩,可以自动屏蔽的!
作者: 9徒,维修    时间: 2013-3-12 14:44
用PQ把前端部分,分成一个区,然后隐藏就行了。有效果的!
作者: 尹会胜    时间: 2013-3-12 16:19
用HDD,一般U盘起动都带有,打SCAN,进入后,用上下健选到最后一项,按空格健一下,再按F4,扫描硬盘并修复好坏道,一般少量坏道的情况下,都可以修好!也很好用的。
作者: soft9999    时间: 2013-3-12 16:58
感谢楼上的
作者: 科瑞    时间: 2013-3-13 16:38
轻微的读取时间长,可以修复一下什么的,要是真有坏道,做系统还是算了吧,把好的空间当做移动硬盘用
作者: tuvgal    时间: 2013-3-14 07:33
学习学习。好像修改起始位置什么的。
作者: 风行天地    时间: 2013-3-14 14:07
您的硬盘用了多少年了  坏道多吗
作者: 吴发昊    时间: 2013-3-14 18:34
能修的都是逻辑坏道,真正物理坏道是只有屏蔽到P表才行
作者: /らˋ李子    时间: 2013-3-16 10:01
感谢各位,我用过以上办法  可是还是卡、、没法 ,只有当零时储存用。
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2013-3-16 17:07
P表是什么呢
作者: tttsoft    时间: 2013-3-16 17:42
最简单的方法还是用PQ 把坏分区分出来隐藏!
作者: 有你我不孤独    时间: 2013-3-17 13:57
看坏在哪吧,要是0磁道就有的话就别弄了,没用的
作者: 一路无忧    时间: 2013-3-18 16:09
我原来遇到一个硬盘,也是前面有坏道,新建几个分区,第一个分区里面包括坏道,都建好后,把第一个分区给删除。其他分区正常使用就可以了。
作者: boydiyer    时间: 2013-3-18 16:38
集中的,估计还是分区处理方便些。修的话,就不是前部坏道了,一起拿下即可。
