标题: hpcq32 掉电 求大师傅给思路 [打印本页]
作者: 帅哥1688    时间: 2013-3-12 14:06
hpcq32 第一次进系统 10多分钟后掉电  到待机  然后重起 屏幕亮了一下 马上就掉 很多次都是那样 没修过这样的故障 求思路
温度 什么的都正常
作者: 拽拽维修    时间: 2013-3-12 14:23
麻烦你先拆开笔记本,然后看看主板上有没有NEC大电容
作者: thfyc    时间: 2013-3-12 21:13
机器还没坼,怎么查问题呢
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-3-12 21:50
楼主描述的不怎么详细,,裸机也是一样的状况么?最好拆的开慢慢试
作者: ly1580900    时间: 2013-3-13 01:11
拆开看看,压住显卡和桥试试掉不掉电
作者: tansifan    时间: 2013-3-13 20:11
我修的话就换ec,CPU供电,然后不上硬盘试试,不换电容,再修不好就放弃了,这问题难修,我不会修
作者: 帅哥1688    时间: 2013-3-21 14:53
nec  基本上在东芝和arec电脑上 多  hp的nec我没看见过  此版已经修复 换了个cpu供电芯片 好了
作者: cs247007856    时间: 2013-3-21 16:21
拆开量下各大电压正常不 如果正常显卡的可能性很大 虚焊或者坏了
作者: 拽拽维修    时间: 2013-3-24 10:39
哦,原来HPCQ32会有这种病,学习了呵呵
