联想显示器文字拖尾
lrtao2010
2013-3-12 11:43
联想显示器文字拖尾
今天接到一台联想液晶显示器,开机白屏,以为是屏线虚接了,打开一看,里面全是“小强”,清除,开机,屏亮了,挺高兴。可仔细一看,文字有些拖尾,没办法,继续修吧。怀疑是驱动板的问题,“小强”把元件弄虚焊也是有可能的,仔细查看,没发现有虚焊的元件啊,不管了,先把大件焊一边再说,30分钟以后终于焊完了,可是试机,没有任何效果,还是拖尾。没办法了,想换个驱动板试试,这是个大工程,还是去查查迅维网吧。果然也有人遇到过这样的问题,说是因为屏线的事。那就换个新VGA线试试吧,还是没效果啊。是不是我用分频器的原因,直接把VGA线接到主机上,好了。“小强”害人也就算了,分频器也害人。还是 迅维网好,得感谢各位大侠,要不然,我可就白费劲了。
补充内容 (2013-3-13 11:31):
不好意思啊,这里说的屏线和VGA线都是从主机连接到显示器上的那根VGA线,我专业术语不好,让大家见笑了。
深圳陈波
2013-3-12 11:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
linmingxing
2013-3-12 12:24
屏线跟VGA线这是两样东西,你理解错了反而找到了问题。
北极云
2013-3-12 15:21
新手 值得看看的 经验分享
风云郁しovё
2013-3-12 16:10
故障无所不有啊
tyhsxj168
2013-3-12 16:13
值得借鉴!!!!!
rockli1981
2013-3-12 21:35
经验之谈,谢谢分享
