标题: 一体机的显示器 [打印本页]
作者: qq327567008    时间: 2013-3-12 11:41
标题: 一体机的显示器
收到一台组装的一体机。外接显示  可以判定为显示器部分的问题 经过我的仔细观察发现高压条的推动管坏了。代换高压条。屏还是不亮测驱动板的电压没5V的   目测发现芯片上面一个小洞  百度一下芯片是输出5V的的   直接用ATX电源飞到驱动板的电感上 因为5V输出是连电感的  注意芯片是焊下来的! 接通电源发现亮了  但是不显示  没接电脑肯定不会显嘛   接主板正常显示 开关机  维修结束{:soso_e104:}
