标题: BIOS硬盘识别困难 [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2013-3-12 10:56
标题: BIOS硬盘识别困难
ST7200.11,开机时检测硬盘得用较长时间才能检测到硬盘,能有半分钟才能检测到,上电10次还能有两次检测不到硬盘,但重启一下就可以较快检测到。进系统一切正常。
请教这是什么地方的问题?
作者: huangfeiqiang    时间: 2013-3-12 11:02
请高手回答
作者: 南门二饼    时间: 2013-3-12 11:53
固件门不成?现在有好的办法么
作者: 罗工SAS    时间: 2013-3-12 14:46
先换电脑看看,不行再换硬盘板看看。
7200.11是固件们盘。
作者: 南门二饼    时间: 2013-3-12 15:07
罗工SAS 发表于 2013-3-12 14:46
先换电脑看看,不行再换硬盘板看看。
7200.11是固件们盘。
电脑自然是先要换的。
硬盘板也换了,还是一样的问题。
上然后官网,居然说我的序列号没有更新的固件可提供。该怎么办呀。
作者: 老鸟上路    时间: 2013-3-12 16:20
N1N1N1N1N1N1N1N1N1
