标题: 华硕P5KPL-AM SE 不复位 [打印本页]
作者: 回家的路上    时间: 2013-3-12 10:33
今天接到两块华硕P5KPL-AM SE 的主板,加电测试复位灯常亮,测CPU 内存 桥 PCIA14 都正常,就是不复位,bios刷过,北桥做过BGA ,还是老情况,请高手指导怎么修?另外一块是不加电,开关针有电压,换过IO一样,无思路,望老师指导!急急急!
作者: zhongke    时间: 2013-3-12 10:40
多查查工作条件
作者: 盱眙桂林    时间: 2013-3-12 10:45
EHG-A  IO  吗
作者: 平凡最美    时间: 2013-3-12 11:36
时钟正常不
作者: 15071354008123    时间: 2013-3-12 12:47
不会修就去学,学好了就回来修
作者: 回家的路上    时间: 2013-3-12 13:59
时钟电压正常
作者: youxiazhu    时间: 2013-3-12 22:46
看图纸跑线路,分析下工作条件啊。 我反正没有设备,不敢对bha下手了。
作者: 小杨在线    时间: 2013-3-15 20:56
我也有块板,加焊北桥不行,刷BIOS也不行,加焊CPU座不行,现在无果
