标题: v3000 965 集显 [打印本页]
作者: 梦快醒了    时间: 2013-3-12 09:47
标题: v3000 965 集显
今天来了个v3000 开机跑到0.7   看了下是集显 把客户打发走了   能后拆机  仔细的看了一遍主板 发现g1431(应该是功放)  烧了个洞      把他拆了 开机到0.。5左右  查不查内存都一样  主板上所有的电压都有 cpu的供电是0.99(会不会低了)  后来经过我的反复观察 发现smsc emc2012(应该是温控 不过他有28pin和我下来的图纸都不一样) 这个芯片发烫   拆下来  通电到0.40左右 到此我观察发现主板没什么短路了 也不知道冲何下手了 在问下 不上emc2012 这个温控芯片 可以的点的亮么???
作者: 李江米    时间: 2013-3-12 10:05
不上的话可以点亮,风扇就是常转了
作者: 梦快醒了    时间: 2013-3-12 10:42
李江米 发表于 2013-3-12 10:05
不上的话可以点亮,风扇就是常转了
现在点不亮啊  看来还有问题。。
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-12 14:14
楼主为什么不把声卡芯片拆了试一下。
作者: 穿壁引光    时间: 2013-3-12 14:35
不上这个可以点亮
作者: 梦快醒了    时间: 2013-3-13 20:27
yuqifeng 发表于 2013-3-12 14:14
楼主为什么不把声卡芯片拆了试一下。
好  明天我就拆下  今天休息了  在把网卡也拆了
作者: tansifan    时间: 2013-3-14 12:49
查所有供电包括进桥端的供电,你这电流没认到U啊,估计多数没复位
作者: 雨落繁华    时间: 2013-3-14 15:25
复位有问题。看看外围设备吧。USB 网卡 声卡。 5V后继阻值打打看
作者: 梦快醒了    时间: 2013-3-15 10:03
我就是对复位的机器没思绪啊  不知道怎么查啊
作者: 梦快醒了    时间: 2013-3-15 10:04
usb 声卡 事没问题的  网卡 我打阻值没看出有短路。。。
作者: tansifan    时间: 2013-3-15 11:14
cpu假复载有吧,有个复位测试点,有3,3V就有复位了
